275/30/19 bak på en E61?
Bmw-Perra
520D M-sport F11
Har hittat en riktigt fräsch uppsättning 19-tumsfälgar till min bil, frågan är om det verkligen får plats med 275 bak på E61:an i originalutförande? Bilen är inte sänkt. Har någon mera erfarenhet av vad som passar på min bil än vad jag har?
Tacksam för info ;)
Going sideways is better ;)
åströmarn
325 touring -06 e91
535d touring -05 e61
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Hej har själv 275 30 19 på min e61 funkar fint
mvh
Bmw-Perra
520D M-sport F11
Sedär? Då kan jag lugnt åka och inhandla 275:orna då, tackar tackar :)
ZT
164
ZTreCoupe
520d M-sport/performance Touring -12
Kör också med den dimensionen. En aning sänkt. Inga problem.
Hade tänkt lägga upp en bild, men det verkar inte gå...
Ladda upp bilden här.. Länk
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Har du standard ET är det inga problem, jag har den dimensionen bak på min e60, och den är sänkt 40mm runt om. Länk
BMW CS #5206
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Christer: det skiljer en hel del i plats i bakre hjulhusen mellan E60 och E61. Bara fyi :)
Bmw-Perra
520D M-sport F11
Vad jag vet så har den uppsättningen jag tänkt köpa, suttit en säsong på en E90 utan några skrap? ET är jag osäker på... Men det är väl där man får börja titta kanske?
Programmer
F11 530dX M-sport -16
Golf GTI -18
Har de suttit på en E90 så passar de sannolikt inte men går då att lösa med spacerplattor.
Hur bred är fälgen? Jag kör med 9,5x19" och ET17 bak och det funkar bra. Vissa E60-fälgar har ET28 (t ex M172) och då blir det ofta problem innåt på E61 även om vissa har fått dem att passa. ET17 gör att fälgarna kommer längre ut så förutom att det inte skrapar på insidan så ser det snyggare ut också.
Om det är E90-original så är bakfälgarna oftast 9" breda och med ET kring 40 så då behöver du åtminstone en spacer på 15mm. Är det M3-fälgar med ET23 så bör de passa på din E61.
//Ulf
ZT
164
ZTreCoupe
Bild på min E61 med samma däckdimension:
TP
1.047
TP_
M550D F11 LCI 2014
M3 E93 LCI 2011
Audi S8 D2 2001, 6vxl 360hk
Min vän har 19x11" bak med 305/25-däck, bilen är sänkt ungefär 40mm bak och det får plats utan att ta i vid körning, skärmarna är inte rörda, så 275:or får i princip alltid plats, om inte ET:t är åt skogen.
ta
2.494
tarzan325
E61 520d M-sport -08
7500 till 42100mil.
F11 520d M-sport -15
Åker på X5 4.8is fälgar på min E61
9,5x20 ET15 (mha 30mm spacer) 245/30-20
10,5x20 ET23 (mha 7mm spacer) 285/25-20
Bilen är sänkt 50mm runtom och orörda skärmar. Fram kan ta i vid snedställda hjul uppför en hög kant eller liknande men inget som stör vardagen. Bak går helt fritt.
Diesel-räsern
/Rickard
Bmw-Perra
520D M-sport F11
Har fortfarande inte kommit iväg för att hämta fälgarna :( Kanske blir till helgen, då får jag reda på ET samtidigt.. Det är inte E90 originalfälgar vet jag, så ET vette tusan? Annars får det bli spacers om det gör skillnaden, 275:orna ska på! E61:an blir ju så mycket finare när de stora hjulhusen blir välfyllda :-)
