underkänd på besiktningen 316i 96 HC-halt och lambda-värde tomgång för hög!
wh
4
wheelman
650i M6 coupe 2006
316i Sedan 1996
320i sedan 2003
som rubriken leder är bilen (bmw 316i 96) underkänd på besiktningen som var inte oväntat!
HC-halt tomgång, för hög 120 (100)
lambda-värde förhöjd tomgång, felaktigt 1,06 (0,96 - 1.04)
skulle vara tacksam för lite hjälp.
tack i förhand!
I ride or die for mine, Only one life to live, so here we go, This moment we own it
wa
802
wath
Volvo V70 T4 -16
Verkar gå lite snålt, vilket ofta ger högt HC
Kolla efter läckage på insugssidan till att börja med
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Dålig gnista = dåliga tändstift, tjuvluft, dålig kompression, igensatt bensin filter och mm. Går bilen jämt och fint på tomgången? Svårstartad i kylan?
Första frågan blir nog:
När servades bilen senast med ny olja, nytt oljefilter, nytt luftfilter samt inte minst nya stift (och är det RÄTT stift?)?
...andra frågan blir:
Hur långt har bilen gått?
Och tredje:
När byttes lambdasond(-er) senast?
Sedan är det givetvis intressant att veta om bilen går bra och drar "lite" soppa mm.
wh
4
wheelman
650i M6 coupe 2006
316i Sedan 1996
320i sedan 2003
tack för er tips.
Tomas_e36: inga problem med att starta i kylan, dock lite ojämnt på tomgången.
Johan B: bilen har gått 14xxxx mil och full servades för 9 månader sedan.
Om "fullservice" innebär tändstiftsbyte: Vilka stift byttes man till?
Ojämn tomgång kan mycket väl innebära tjuvluft.
Ger bilen några felkoder?
wh
4
wheelman
650i M6 coupe 2006
316i Sedan 1996
320i sedan 2003
lämnade in bilen på Mekonom då för service, vilka stift har dom byttes till vet jag inte! men har bestält Bosch stift på skruvat.se. hoppningsviss får dom hem imorgon.
nej inga felkoder.
Jag skulle rekommendera att du kör med NGK BKR6EK (eller ännu bättre BKR6EQUP) för att minimera risken att motorn går dåligt pga "fel" stift.
Dessa motorer är lite kinkiga om de får fel stift!
Exakt vilka Bosch-stift beställde du?
wh
4
wheelman
650i M6 coupe 2006
316i Sedan 1996
320i sedan 2003
specifikationer
Gängstigning [mm] 1,25
Yttergänga (mm) 14
Nyckelvidd 16
Gänglängd [mm] 19
Dragmoment [Nm] 28
Gnistläge 4
Polantal 4
Originalleverantör BOSCH
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Börja med att köpa startspray (om du inte har det) och leta reda på vart tjuvluften kommer in. Nästan säker på att det är det som är problemet. Kolla extra noga runt tomgångsventilen, där är det ett känsligt område. Tomgången måste vara jämn för att det ska bli fina avgasvärden
Wheelman, jag misstänker att det är +4 stiften du menar och det är tyvärr INTE rätt stift till din bil!
Om du kan avbeställa stiften, gör det.
Dessa motorer går som sagt inte bra med fel stift - i bästa fall fungerar det i början men oftast börjar motorn gå dåligt efter att stiften blivit lite slitna.
NGK BKR6EK eller BKR6EQUP är stiften som alltid fungerar och även rekommenderas/monteras av BMW!
Skall du köpa Bosch-stift är det FGR7DQP (eller DQI) som fungerar, men de kostar lika mycket/mer än BKR6EQUP...
