Hitta elkabeln till backbelysningen för koppling av backsensorer?
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Jag håller på att installera backsensorer och enheten till dom ska kunna kopplas till backbelysningen, dvs. att den endast ska bli aktiv när man lägger i backen.
Detta är på en E46 -01 touring. Det kommer en hel del sladdar från bagageluckan, men vilken av dessa går till backbelysningen? Någon som har något elschema eller vet hur sladden ser ut?
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Går att göra på det sättet: Länk men det har jag inte lust med.
När jag satte det på min, så kopplade jag på det på bild nummer 17 på din länk.
Tog av skyddet till lampan bak. Såg vilken färg det var till backljuset. Letade upp den på bild 17. Kopplade på det där vid batteriet, sedan ett par droppar lim på dosan man fick till givarna/sensorerna och limmade fast den på väggen bredvid batteriet (gott om plats till den plus batteriet).
Inget syns när du öppnar bagaget. Kablarna kortade och ligger kloss mot plåten i batteri utrymmet med några droppar lim.
Batteriet går att lyfta i och ur utan problem pga gott om plats. Plus jag vill inte kunna se skarvar osv som länken du visade ovan.
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Fixat
