Styling
6.849
ET till E90?
kl
16
klacko
335i -07
Passar ET 40 9,5' bak och ET 38 8,5' fram på en E90? eller blir det helt galet?
Ne
292
Neroht
523ia-97
523IM-06
325IA M-sport-08
325ia E93-10 (LCI)
335i F30 2012
428i GC xdrive 2016
430i GC LCI xdrive 2018
M235i xdrive 2020
Går fint men jag körde med spacer bak på 12mm när jag hade ET40 skulle nog välja en spacer fram oxå på typ 6mm till ET38orna
3M
718
3MW
E36 Ti
Jag har kört 19x9,5 et20fram samt 19X9,5 et5 bak med 215/35R19 på mina för förra E90
på min förra 335i så körde jag m-sport fälgar med 235/40r18 samt 265/35r18 däck fast med 15mm spacers runt om.
På min nuvarande 335i E91 kommer jag att köra på 19x9 et24 fram 235/35r19 samt 19x10 et24 bak med 265/30R19
anledningen är att jag vill ha de ute vid skärmkanten annars ser det inte bra ut enligt mig :)
Med andra ord dina offset är för snälla och kommer att gå in i hjulhuset.
OB
335i touring (700hp+) - SÅLD
3MW, är din 335i E91 lci? På min pre lci kör jag med 275/30/19 bak på 9,5" et 25, bilen är sänkt med coilovers och jag fick valsa hjulhusen bak för att det inte skulle rubba.
kl
16
klacko
335i -07
De kommer alltså ta i med et40?
kl
16
klacko
335i -07
Det är dessa jag kollat på : Länk
Och jag har mailat killen där och han svarade:They will work well on the E90, the factory rear is 9" et39 so these are 9.5" et40 so a little further out cause they are wide, but you could always use a small spacer if you wanted.
OB
Om din E90 är från 07 kommer det inte rubba med et40 och 265/30. Standard ET på 9,5 eftermarknadsfälgar är 35. Men om du vill att de ska sitta mer flush, dvs. inte insjunkna innanför hjulhuskanten, så kan du sätta på en spacer som gör att fälgen hamnar lite längre ut.
kl
16
klacko
335i -07
Då kanske det inte är så bra ide att köpa de jag länkade då med tanke på et40 :/
Någon som vet vart man kan få tag på CSL-kopior på annat ställe?
OB
Varför inte? Jag sa att de inte kommer rubba med et40.
Ett annat populärt alternativ är zito 935 med et35, sitter hur bra som på E90 pre lci.
kl
16
klacko
335i -07
Vad innebär rubba? Du menar att det inte kommer ta i nått?
lungt med et38 fram? kanske där det finns risk att ta i eller det ska vara lungt där med? :)
Tackar för svaren!
Nja inte lika mkt lika csl tyvärr
OB
rubba innebär att det tar emot i hjulhuset eller kanten för att det är för lite utrymme, ex. får lågt offset eller för stora däck kan orsaka det.
när vi pratar offset (ET) kan du tänka dig att ju högre offset, ju längre in kommer däcket/fälgen sitta - tvärtom då med det lägre som gör att det kommer längre ut istället.
du kollade CS performance (de du länkade), de kommer sitta bra på din bil - inga bekymmer. köp dem om du tycker de är snygga!
det vi pratar om här med att köra med spacers är för att flytta ut däck/fälg lite så att det ser mer aggressivt ut. när man sätter dit en spacer förändrar man offset (ET), ex. på din bakfälg som är ET40 kan du sätta dit en ex. 12mm spacer för att få ET28. Kika på länken nedan så förstår du vad jag menar tror jag.
bo
10
boomer32
320d touring-07
Audi A4 avant 2,0Tdi Quattro-11
Jag kör med dessa:
på min 320d touring-07 utan att det tar i någonstans.
klacko har du hört med BM autosport om de skickar till Sverige?
Jag skulle fälgar o däck förra våren av honom, men han hade fyllt sin exportkvot då.
Och rekomederade att jag skulle köpa av en svensk återförsäljare.
Så jag köpte av honom som jag länkade till ist.
kl
16
klacko
335i -07
2 trötta ögon missupfattade ditt ord "rubba" och vad du skrev, jag är med på hur ET fungera och det blir nog ett köp av dem då. Tack för hjälpen! :)
boomer32: Mailade honom i helgen om fälgen och då nämnde han inget om det iaf.
OB
då har vi kommit i mål med diskussionen!
förväntar mig en bild eller två när du fått dem monterade ;)
