Varningsblinkers går igång själv under färd E36 318i - 1993 !?
Hej !
Har en e36 318 93 som lever sitt eget liv. Man startar bilen och kan köra ca 5 km sen börjar varnings blinkers och ibland även torkare att gå av sig sjölv och sen dör bilen! Fullt batteri och laddar som den ska.. Har även märkt att om man startar till den snabbt så tänds varnings blinkers direkt. När bilen sen dött och stått en dag så startar den och går som den ska i 15 min sen börjar det igen ??
NÅGON som känner igen detta eller har en lösning tacksam för svar :)
Låter som jordfel. Felet börjar troligen när generatorn minskar laddningen när batteriet är fullt. Det kan också vara dålig kontakt mellan batteriets poler och polskorna. Vissa bilar gillar inte när batteriet blir helt urkopplat eftersom laddningsregulatorn då kan få svårt att kontrollera spänningen.
