E46 -99 Xenon strålkastare
Zw
110
Zwamp
E30 325 iX -88
Hej Ni allsmäktiga!
Fick nedslag på besiktningen för att mitt vänstra halvljus lyste ungefär lika bra som min led nyckelringslampa ifrån jula, detta trots att jag bytt xenon lamporna på bägge sidor. Efter två veckor fick jag nu äntligen tummen ur röven och plocka bort sagd strålkastare, visade sig att reflektorn var körd.
Så nu har jag många frågor men nöjer mig med att ställa två nu.
1.) Infästningen för min strålkastare är två st ovanpå huset och i balken som går tvärs över samt två bultar under huset (varsin sida om spolningen), alla videos som jag hittar på tuben har två ovanför huset ett mellan huset och kylaren samt en bakom huset. Är det facelift variant?
2.) Hur vet jag vilket variant av strålkastare jag har? Fanns två olika typer, tror det var AL och SKW eller något liknande.
Känner mig lagom nöjd med att ha köpt bilen för att vara snäll för att sen åka på det här direkt, men vad gör man.
Live long and prosper
//Zwamp
Zw
110
Zwamp
E30 325 iX -88
Ingen guru som har någon aning?
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
gå in här:
slå in sista siffrorna i bilens serienr, då bör du kunna se vilka strålkastare du har samt montering. reservdelsnumret kan du använda för sök på Schmiedmann eller ebay.
FAF
Zw
110
Zwamp
E30 325 iX -88
Att gå in på Realoem och slå in vin nr blir samma sak som att gå in och söka på modellen, jag får upp tre alt.
två st är halogen misstänker jag och ett är xenon (per sida). Schmiedmann hade inte ens ett pris inlagt på xenon varianten.
Tack för hjälpen iallafall.
//Zwamp
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
dom brukar vara duktiga och sätta ut fabrikat, står det inget på strålkastarhusen, ingjutet eller etikett?
sökning på ebay på dom olika bmw numren ger resultat.
FAF
Zw
110
Zwamp
E30 325 iX -88
Hittade på omvägar att Bosch är lika med AL och Hella är lika ZKW.
Jag har Bosch och därmed den bra metall varianten, felet är linsen. Ska testa att bara byta ut den, har kollat på ett par diy på nätet och och två nya linser kostar ca 1/25 av en ny strålkastare så kan ju vara värt att testa.
//Zwamp
Zw
110
Zwamp
E30 325 iX -88
Har ev löst detta nu, hittade denna video:
så har köpt två st nya linser på The retrofit source, ska byta på bägge strålkastare så att jag får samma ljusbild och slipper problem. Men jag funderar på det som sitter runt linsen som ska hindra att ljus smiter förbi utanför linsen, på min så har någon varit och kladdat på den prylen vilket gjort att den är som genomskinlig på vissa ställen. Vad ska man täcka detta med? Ser ut som kromspray i dagsläget.
//Zwamp
Zw
110
Zwamp
E30 325 iX -88
Bumpar denna och kolla om det är ingen som kan hjälpa mig med det som står på dom fyra sista raderna på föregående inlägg.
Det är alltså plastskölden runt projektorlinsen på xenon delen, vad ska man måla den med för att det ska hålla och se schysst ut och inte få ljusspill på sidan av linsen?
//Zwamp
