530d e39 med laddtrycks problem ev
Lo
55
Lojvet
325-88
X5 40d 2011
535 e34 525 e34 touring folkracebilar
Hej, har problem med min e39 gasar jag upp till ca 180-190 släpper den laddtrycket och ja måste släppa ner den till 100-120 innan jag kan gasa igen. Nån som känner igen problemet? Nått händer det känns som laddtrycket ia, när ja gasar igen kommer jag upp i samma hastighet ungefär sen samma igen. Har gjort så ett tag men inte blivit sämre. Men fått ett ljud som följer turbon typ som det läcker nånstans men inte hittat att den läcker. Hoppas nån kan hjälpa.
Lojvet med bmw
Lo
55
Lojvet
325-88
X5 40d 2011
Ingen som har nått tips? Har tittat på andra trådar men inte hittat nått.
Lojvet med bmw
Mi
77
Mirvi G
535d GT -10
Jag har haft liknande problem på min, lyser DDE lampan? I mitt fall beror det på att laddtrycket ibland (gärna i högre farter) blir för högt och motorn går in i felsäkert läge. Förbrukningsmätaren (momentan) går också ner och brukar visa ca 1.2 ist för över två. Kolla om wnt´n fungerar och inte går trögt. Sitter på turbon.
Mvh Victor
Lo
55
Lojvet
325-88
X5 40d 2011
Okej inte nått fel meddelade alls:-/ ska ta och kolla de.
Lojvet med bmw
