Tjenare, har införskaffat mig en BMW e34 530i touring som jag är jäkligt nöjd över. Men är inte så nöjd över instrument belysningen och vill ha den i blå diod. Nu är problemet att jag har märkt att det finns en orange film på insidan av glaset i mätarhuset. Har blåa lampor (alltså vanliga lampor, ejj diod / LED ). Kommer det att lysa blått när jag skaffat dioder?? Om inte, vet någon hur jag tar bort den orangea filmen? Skulle vara till mycket hjälp! Här ni någon länk till hur man går till väga så uppskattar jag verkligen den! :) | |
![]() 13.515 323i E30 -85 track day car
Var sitter denna oranga filmen? Jag kan inte minnas jag sett någon sådon. Har du någon bild? Menar du att det sitter en orange film på hela insidan av frontplasten? Så det ser alltså INTE ut såhär genomskinligt på dint frontplast? Länk Om du gör samma sak med din frontplast som bilden ovan, skulle det se orangt ut alltså? |
Har/hade du dioder i din e34? Funka det? Här är lite bilder: Länk Här ser du den orangea filmen och att jag har blåa lampor. |
| Du ser den mest på sista bilden, också på första vid kanterna. | |
Nej, nej - inga dioder här inte. Nöjd med de tre wedge-lamporna som sitter där - fungerar bra :-) Men lite märkligt med mätarna - så där oranga ser inte mina ut (inte något av alla instrumentkluster jag har). Jag ska se om jag hittar lite bilder. |
Asch, inga bra bilder. Länk Länk Men när du säger det så vill jag minnas att det är ett oranget ljus från mätarna, antagligen för att få ett behagligare ljus för ögonen när det är mörkt. Ska ta mig en titt på ett instrumentkluster jag har liggandes här. |
Tog loss en mätare och lyste igenom och visst är det en typ av organge plastfilm. Verkar sitta precis under, eller ihop med den svarta mätartavlan. Vet däremot inte hur man får bort den, om det ens går att dela på den (kan ju lika gärna vara limmad ihop med den svarta mätartavlan). Nya mätartavlor utan denna färgfilm (gissningsvis då isåfall från någon stylingshop eller eBay) är ju ett alternativ om man inte kan lösa det på annat sätt. Men byta färg och instrumenttavlor på E34'or är ju inte helt ovanligt - så det borde ju finnas info om det därute. |
Har sökt överallt om en lösning, och inget resultat. Om du stlter på någon får du gära länka informationen. Ska beställa 3st dioder imorgon. Måste testa ifall diod ljuset lyser igenom filmen. |
Här kanske finns något användbart? Länk |
Eller här.... Länk Står följande text där... YOU WILL NEED TO REMOVE THE ORANGE PAINT ON THE BACK OF THE GAUGES, CAN EASILY BE DONE WITH ACETONE, SAND PAPER OR A RAZOR. |
Okej, tack för hjälpen. Ska testa att använda lite sandpapper o skrapa lite. Laddar upp bild om det blir bra! :) |
