motor kudde 535d vakum styrd ?
åströmarn
325 touring -06 e91
535d touring -05 e61
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Hej har fått problem med min 535d -05a
börja att den vibrera kraftigt på tomgång det kom från växelåds fästet så jag beställde en ny kudde ditt
var ute och kolla noga igår och motorn lyfter sig när man gasar i vänstra motorfästet ca 3 cm
tänkte att det är ju motor kudden så jag skulle beställa men då står det att det går en vakum slang till varje motor kudde
min fråga är vad gör denna vakum slang där ?
är inte motorkudden oljedämpad ?
någon som byta motor kuddar på e61 diesel ?
tack för svar
mvh Mikael
Ja, det verkar faktiskt som det går vakuumslangar till motorkuddarna - har aldrig sett det innan. Jisses, vad de hittar på...
Min gissning är att motorkuddarna är lite "mjukare" vid tomgång dvs vid högt vakuum. Och när man drar på (dvs vid lågt vakuum) och motorn vill vrida sig så "hårdnar" motorkuddarna till något. Hmmm, har jag tänkt rätt nu - fungerar ju bra för en bensinmotor men kan det fungera lika bra för en dieselmotor? Asch, trasslat in mig i mina egna förklaringar - hoppas någon har bättre förklaring hur det fungerar!
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Hej ja som jag funderat över detta men jag får beställa nya för motorn ska ju inte vrida sig 3 cm när man gasar
Man kan undra hur dom bär sig åt att hitta på en så avancerad motor kudde
Os
46
Oskis
530da e61 -06
Hej, hur gick det med bytet? Va det svårt att byta och vart det bättre? Har samma problem som du!
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Hej det gick jättebra bra :-)
Skulle ha skrivit men glömde
Jo du måste ha torx hylsa för att lossa kudden från bilen och 17 hylsa i motorn
Är ju lite trångt men det går uppifrån allt
Du måste lossa 17 muttrarna sen ha en balk som du lyfter motorn i ca 10 cm eller så högt det går
Men tänk på avgas strumpan under så den inte går sönder som min gjorde
Får du lös fästena och lirka upp dom en bit så set du vakum plast röret som går in i kudden dom sitter bra men är bara att dra ur
Lycka till funderar du på nått så skriv
