Ta bort pipet vid låg temp ute?
Storabjörnen
Mercedes GLK350 -09
Mini Clubman D -10
VW Golf GTI 16v -87
Jeep Cherokee -95 [SÅLD]
330iA Touring -02 [SÅLD]
316ti Compact -04 [SÅLD]
Kan man i programvaran för en e46 sätta så att det där pipet försvinner, när yttertemp går ner till +3 eller under? (Ice warning)
Läste på nätet att Active betyder att det piper och yttertempen blinkar i displayen några sekunder och sån återgår displayen till förra visningen.
Om den är Inactive så piper den och yttertemp visas fast sken i display hela tiden.
Ingenstans läser jag att man kan ta bort själva pipet. Går inte det? Irriterande ljud.
bmwe392001
E39 520iM -01 (M54B22) Orientblau Metallic
F36 420xD -16 (N47D20)
Sparkling Brown Metallic
Jag tog bort pipet på min e39:a med en BMW Scanner. Det är väldigt irriterande när det plingar till högt.
Storabjörnen
Mercedes GLK350 -09
Mini Clubman D -10
VW Golf GTI 16v -87
bmwe392001, minns du under vilken meny i programvaran du hittade möjligheten att stänga av det?
/Anders
bmwe392001
Jag är ganska säker att det var unde IKE dvs instrumentklustret och sedan coding eller recoding. Hittar du inte det så kan jag gå ut till bilen och kolla upp det.
Storabjörnen
Mercedes GLK350 -09
Mini Clubman D -10
VW Golf GTI 16v -87
Jag får testa detta bmwe392001. Tack så länge!
/Anders
