Kamremsbyte E30
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Vad kostar det att lämna in en 316 E30 -89 för byte av kamremm....
deejaywasp
någon?
Kristian Larsson
1600-2 -67
Isetta -59
Isetta -62
För byte av rem, spännrulle och vattenpump på 320:n tog BMW i Växjö 2700:-
Vet inte riktigt om det är billigare eller dyrare på din bil men det borde inte skilja allt för mycket.
Ring och fråga, kostar gratis...
/Kristian
deejaywasp
Tack :)
Be
348
Bempa
M3 E30 -87
320i -86
1800:- gick det på när jag bytte kamrem och spännrulle på min 320.
deejaywasp
min har gått 3000mil nu ungefär.... hur längt kan man köra innan den måste bytas... Märker man när den blir sliten eller går den bara av och sen..... kkkrraaaaasss... ?
Kristian Larsson
1600-2 -67
Isetta -59
Isetta -62
Den går bara av...
/Kristian
Kristian Larsson
1600-2 -67
Isetta -59
Isetta -62
Kolla bytesintervallet i din instruktionsbok. Har hört allt mellan 4000 och 8000 mil, dumt och chansa....
/Kristian
deejaywasp
Har ingen instruktions bok
Bj
143
Bjarne
525i -91
Det är väl en M40 motor i din 316, 4000 mil är rekommenderat bytesintervall på dessa motorer.
deejaywasp
Japp de e m40 tack Bjarne! :) ps. tror du det gör något om man kör mer än 4000mil?
Bj
143
Bjarne
525i -91
Det är väl inte att rekommendera att köra för långt med dessa remmar eftersom det med största sannolikhet blir problem med ventiler mm om de går av. När jag bytte min rem så hade den gått nästan 4000 mil, vid närmare koll på den gamla remmen så saknades 3-4 kuggar så det var nog i sista minuten som den blev bytt. Så mitt tips är att hellre byta vid 3500 än 4500 mil.
deejaywasp
Är det nåt man kan klara själv tror ni?
deejaywasp
eller?
ro
559
ronte
116d -16
328i cab -98
Skall byte kamrem på min 518i -90 i morgon. Förutom att jag lånat en bok från verkstad så hittade jag lite tips här:
Lycka till om du ger dig på det. Skall inte vara allt för svårt!
Always Diesel
Kristian Larsson
1600-2 -67
Isetta -59
Isetta -62
Var bara lugn och metodisk så är det inga problem!
/Kristian
Gu
1.310
Gunneriusson
318dx touring -15
I3s -22
Fordson Gigantic -55?
Jag har bytt på min utan större problem. Jag tillvärkade ett verktyg för att låsa kammen i rätt läge, och låsa svänghjuler kan du göra med t.ex en borr. Räkna med några timmars jobb, men det är som Kristian säger: "Var bara lugn och metodisk så är det inga problem."
deejaywasp
ok tack grabbar... Jag får väll göra ett försök..
Kristian Larsson
1600-2 -67
Isetta -59
Isetta -62
Kör på, är det några frågetecken som dyker upp under tiden så är det bara att slänga in fler frågor!!
Lycka till!
/Kristian
