Hur felsöka ABS-styrbox på E39 523i - 2000?
Su
7
Surfcruiser
523 Touring -00
Min ABS+ASC lampa är släckt varje gång bilen startas kall och förblir släckt tills tändningen slås av.
När tändningen åter slås på inom någon timme efter att den slagits av och bilen är någorlunda varm tänds bägge lamporna och förblir tända (hastighetsmätare+ekonomimätare fungerar ej heller) tills nästa kallstart.
Bytte först vänster bak på ren chans efter att ha läst på forumet om detta vanliga (?) problem men samma sak igen.
Efter hemkomst slog jag av tändningen, slog på den igen för att dubbelkolla så att lamporna tändes. Tog fram kylsprayet och kylde hela styrboxen varpå
tändningen åter slogs på - Lamporna släckta.
Får mitt OBD-seriella interface inom någon vecka för att med EDIABAS dubbelkolla felkoder för att vara säker.
Innan jag skickar iväg boxen för rep. skulle jag behöva veta av någon;
- Kan man genom kylspraytestet ovan vara säker på att det är boxen som är kass?
- Skall man skicka den till svenska Innosund eller Tyskland (fanns någon på Ebay som utförde rep. av dessa)? Någon med erfarenhet från dessa?
- Är det någon som vet vad det är i styrboxen som åtgärdas?
En begagnad från skroten kanske lägger av i sinom tid varför det kanske är bäst att satsa på rep.?
Skall man efter rep. sätta på värmavledande fläns på boxen för att undvika framtida problem?
Tacksam för svaret på något av ovanstående...
M.v.h Håkan
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Erik
Skippa begagnat samma fel kommer att ske med den.
Ro
64
Robin_beck
528 toruing -98
Hade liknande symptom på min E39a i somras, funkade fint på morgonen och på väg till jobbet, stängde ja av den där och lät den stå under dagen så var dock allting lika dött igen. Fick den stå i över 12 timmar så kunde dom hoppa igång nån enstaka gång.
Däremot funka inte min tankmätare heller.
Skickade styrenheten på lagning för 1500 i strömstad och fungerar prima igen.
Su
7
Surfcruiser
523 Touring -00
Tack för svaren!
Robin: Vad heter firman i Strömstad som rep. din?
//Håkan
Jag skickade min till innosund.
Testade dock kylspraystestet innan och lamporna reagerade på det.
Ro
64
Robin_beck
528 toruing -98
Om ja minns rätt var de denna sida ja kikade på : Länk
Su
7
Surfcruiser
523 Touring -00
Tack för svaren!
Robin, jag hittade denna sida efter jag postade frågan.
Verkar dock behöva gå igenom verkstad då de inte verkar gå att komma som privatperson direkt mot dem(?).
Antar att det inte är några problem med att köra bilen med boxen urmonterad under reparationstiden frånsett att ABS och hastighetsmätare inte fungerar?
M.v.h Håkan
www.innosund.com
