E39 525i - 2003 börjar gå ojämt efter ett tag vid kallstart
st
steffi.86
525 Touring -03
Problemet är att när jag startar bilen så går den bra i typ en minut för o sen börja gå ojämnt. Samtidigt så tänds motorlampan, men om jag stänger av bilen och startar om så går han på alla burkar men sen kommer samma problem igen.
Detta händer BARA när den är kall.
Om jag åker iväg direkt med bilen och låter den inte stå still så funkar den som den ska :/
jag har bytt tändspolar, tändstift, luftbälg.
När jag dock bytte batteri så gick den finemangt i bra många veckor men nu är problemet tillbaks.
jag får alltid samma felkod också att den misständer på 3 och 5an
har ni några tips om vad det kan va?
vad jag läst om andras problem så kan det va vevaxelgivaren, kamaxelgivaren eller ventillyftarna men man har ju inte lust o chansa sig fram längre.
MVH steffi
st
steffi.86
525 Touring -03
Det blir bara bättre och bättre! :(
Va igår hos kompisen och gjorde komp test.
1,3,5,6 ger minst 11 bar medans 2an ger 7,5 och 4an 7 bar.
jag har märkt också att kylarvätska försvinner lite. trodde det va pga kylaren läckte vilket är bytt men det försvinner fortfarande.
oljan får man också fylla på då o då men det ser jag att det läcker nånstans på höger sidan rätt så långt ner.
byta topp? motor? topp och kolvar?
Med vänlig hälsning steffi
