låg och ojämn tomgång 325 -92
bo
19
bobbe1996
325i coupé -92
jag får en låg och ojämn tomgång som pendlar mellan 500-800 rpm när motorn är varm. den håller en jämn tomgång när den är kall. någon som vet felet?
na
naserbmw330xi
Bmw 330xi-2007
Kolla luftmassemätaren
Hade samma problem på min 320 92a de va luftmassemätare
bo
19
bobbe1996
325i coupé -92
okej jag har faktiskt misstänkt den eftersom förra ägaren har typ limmat fast kontakten med silicon :P
ex
91
exolon
325i E93 2012
det finns nåt som heter idle control valve också som jag tror jag haft vajsing på ibland på min. jag kollade upp det för länge sen och den ska tydligen ge precis issuen med tomgång som dippar ett par gånger innan den stabiliserar sig. men eftersom det bara hände då och då så kollade jag aldrig närmare på det, vet inte ens var prylen sitter (om den finns ens!;)
no
39
norlingen
328iM sedan -97
Idle control valve är tomgångsmotorn och den kan bli igensatt. skruva loss den och rengör den. den sitter dock under insuget så det är en liten operation..
sen kan du kolla om det läcker luft någonstans. ett vanligt ställe är luftbälgen ( det är gummi böjen mellan LMM och gasspjället. där går slangen till tomgångs motorn och där var min sprucken.
men bäst är annars att felsöka. det går fort och kostar oftast inte många kronor.
bo
19
bobbe1996
325i coupé -92
luftbälgen är det inte, den är hel. men är det någon som vet om det är samma lmm på 325 vanos och iv?
Bi
95
Bimmer e34
Tesla Model3LR -19
335xdt Steg2 -15
325ix Sedan -89
M5 3,6 Sedan -91
Kolla vacuum slangar och vevhusventilation
