BMW 325 -95 ojämn tomgång och ryker.
ra
14
ralln
BMW 325i Sedan -95
Hej, nu har jag problem med bilen igen som jag inte vill ha men försöker se om någon annan stött på detta problem då jag tror det är ganska lätt att lösa för den som kan dessa symptom.
När jag startar upp bilen så ryker den inte alls iallafall inte mycket men gasar jag till den så kan det börja ryka rätt mycket har tänkt på det ett tag och tänkt på ifall det kan vara topplockspackning m.m massa tankar flyger ihuvudet men har haft det ett bra tag nu så tror inte det är något fel då jag kört bilen relativt mycket sedan jag märkte det och har tittat kylarväteskenivån varje gång och den ligger där den brukar ligga så tror inte det har något med topplockspackningen får man hoppas, men iallafall nu till det rediga problemet, när jag kör bilen precis när jag startat och så innan den gått upp i arbetstemperatur så går den skit bra förutom att den kanske ryker lite ovanligt mycket mot andra bilar men har tänkt ifall det är kondens i avgasröret då jag har kört mycket kort körningar på sistone men iallafall när bilen nått arbetstemperatur så börjar den hacka/rycka i låga hastigheter t.ex om jag håller 40 - 60 så hackar/rycker den från och till sen när jag ställer mig på tomgång så är det som man kopplat ur LMM ni som vet så går varvtalet och pendlar mellan typ 0 till 1000 typ tre - fyra gånger sen slutar den och ställer sig normalt på tomgång sen när jag går ut och lyssnar vid avgasröret så låter det som det puttrar lite svagt och som den inte får något luft av nåt slag svårt att förklara och sen ryker bilen rätt mycket även att den är varm.
någon här som varit med om något liknande eller tror sig veta vart felet ligger och vart jag kan börja titta innan jag börjar köpa massa saker som kanske blir onödigt, kan tillägga tror jag har hål i min luftbälg eller vad den jag menar alltså hela slangen där nummer "3" Länk för att när jag tittat på den ser det ut som de sitter eltejp på den precis som någon lagat den för sprickor m.m men detta kan väl inte vara problemet? för jag sprutade startgas runt där för några dagar sedan och lite överallt för att se om det drog tjuvluft någonstans, läste att man kunde göra så för att se om motorns varvtal ökade pågrund utav det så var det ett litet läckage men inget jag märkte men blir väl att titta upp imorgon och se så slangar och annat är hela.
/Rasmus
