Hej. Första inlägget här på forumet vart tyvärr inte den mest positiva. Skulle göra en service på min nyköpta 325i e30 -90 cab då förra ägaren haft den stående ett tag. När jag började skruva loss tändstift en så var det ett som satt ordentligt fast, fick ta till stora spärrnyckeln. De va nu som jag blev rädd när jag såg hur tändstiftet såg ut, hela elektroden och toppen var bort (se bild). [url=Länk Nu snurrar frågorna i huvudet, är det bara kolven som är paj eller är cylindern också körd. Jag har försökt att kika in med en inspektionskamera men inte kunnat se ordentligt. Vad kan ha gått sönder mer? Jag är nybörjare på bmw så all hjälp jag kan få är väldigt uppskattat. Mvh Patrik | |
Länk Här kommer bilden. |
| Oj!.... Det har jag inte sett förut faktiskt. Gängorna i toppen lär inte vara så fina efter att ha skruvat ur det där i.a.f. Men det går kanske att ordna med gänginsats. Det känns nästan som om det är läge att lyfta toppen. | |
Något mindre än att lyfta toppen är inte aktuellt. Lyft toppen, ta bort det skräp som finns i cylindern, dra runt motorn för hand tills aktuell kolv är i bottenläge, dra slutsats då när du ser hur cylinderloppet ser ut.. Mest troligtvis så behöver du byta block/hela motorn, beror på om den är provstartad med skit i cylindern. |
Det finns fina endoskåp som går att trä ner genom tändstifthålet för att få en bild av hur det ser ut i cylindern. FAF |
![]() 13.514 323i E30 -85 track day car
Damn! Ser ju ut som något trillat ned i cylindern och studsat runt där ett bra tag. Kan en ventiltallrik lossnat? Gissningsvis är förbränningsrummet men framförallt kolvtoppen också helt sönderslagna. Som tidigare skrivit i tråden så verkar det finnas två vägar fram * en är att undersöka med ett bra endoskop (om man inte har ett sådant så kan man be en verkstad göra det) och har man otrolig tur är inte skadorna värre än att det räcker med att göra en ny insatsgänga * lyfta toppen och göra en noggrannare analys |
Haft liknande stift på min gamla 525 med m20, riv toppen och kolla, kan hända att kolven och toppen har smält. Så här såg det ut, skadat toppen, kolv, cylinderväg, stake och vevaxel. Länk Länk Länk Länk |
Tack för tipsen. Så fort vädret blir bättre så ska jag ut och lossa toppen. Som det låter så kanske det är bäst att börja kika efter en ny motor! :-/ Jag återkommer med hur det ser ut sen. /Patrik |
Går motorn runt över huvudtaget ? Om så gör ett komp-prov ! |
| Är det verkligen samma typ av tändstift det ser ut som att kolven har slagit i, kan det vara så att det tändstiftet är lite längre. | |
Jag har inte dragit runt motorn än. Vill lyfta toppen för att se vad som är trasigt först. Tändstiftet som satt i är ett Beru Ultra X 18-UX79, och den ska passa vad jag uppfattat. Jag fick reda på idag att en vipparm har varit bytt, och att förra ägaren hade provkört bilen och tyckt sig höra att den inte gick på alla cylindrar för att sedan bli bogserar hem. Det verkar ju tyvärr vara så att ventilplattan har släppt och tumlar runt i cylindern. Men jag har börjat och montera loss toppen, så vi får se hur stor skadan är. Så om det är någon som har en m20b25 motor liggande så kan jag vara spekulant på den. /Patrik |
| Jag har en i delar med trasiga vevlager och blocket används som tidningställ inomhus:) En fullt fungerande topp har jag iaf om du är intresserad! | |
Men kolla runt, du får ju en komptestad motor för ca 5tusen typ! Men de är ju som sagt ett lotteri att köpa, totalt omöjligt att veta hur den är i skick |
