Kåpan till rörelsesensor med lampor á la e53 i e39?
samke
Hej! Har i dagsläget en e39 touring med läslampor på varsin sida över bakdörrarna. Dessa räcker inte tycker jag. Så jag undrar om det är möjligt att installera läslampor i baksätet från e53an? Den har ju lampor på kåpan till rörelsesensorn. Se länk: Länk
Går det att tjuva ström till lamporna från den befintliga rörelsesensorn eller måste jag tjuva ström från närmsta lampa och därmed riva upp innertaket?
bmwe392001
E39 520iM -01 (M54B22) Orientblau Metallic
F36 420xD -16 (N47D20)
Sparkling Brown Metallic
Har gjort detta på min e39 sedan. Det går att göra men matningen måste tas från den främre läsarlampan samt att rörelsesensorn i e53 består av två delar istället för en. Detta är dock inget problem då själva kontakten passar rakt av. Med andra ord så måste du få med rörelsesensorn från e53:an. Kan ta ett foto senare och lägga upp här. I konsolen monterade jag en likadan lampa som sitter fram i e39:an istället för den ursprungliga som sitter i e53.
bmwe392001
Riva upp innertaket behöver du inte göra - det går att få igenom kabeln genom att börja med en grövre 230 V typ av kabel och sedan med hjälp av den dra igenom nya kablar av rätt tjocklek.
samke
Misstänkte att den skulle passa, såg att den på x5 sitter med fyra clips, 2 i varsin ände, som på e39.
Ett foto på skulle uppskattas!
Du menar alltså att taket inte behöver rivas, utan bara rucka lite på det, föra in en tjockare kabel i fram, för att med hjälp av den föra in rätt kablar från lampan i fram till rörelsesensorn?
bmwe392001
Det med kabeldragningen stämmer men angående fästet för kåpan så måste hållaren som sitter ovanför innertaket tas från e53 och bytas ut. Man får skära ut ett större hål i innertaket så att den nya hållaren kan tryckas in bakom. Det bästa är att skära ut e53:ans innertak så har du direkt en mall för det nya hålet. Sedan trycks konsolen mot hållaren och på så sätt klickar den fast.
samke
Okej! Förmodar att själva hållaren inte medföljer från skroten. Tror inte heller att bildelsbasen (min närmsta bilskrot) tillåter att man plockar och skär i deras bilar. Vet du vad hållaren heter? Kanske säljes på ebay?
Angående kabeldragningen, är inte helt hundra när de kommer till el. Är det bara att löda fast en "ström/lampkabel" och sedan förlänga den till lampan i kåpan bak?
bmwe392001
Om vi börjar med kabeldragningen och då med en likadan lampa som sitter i en e39 istället för den som sitter i e53 (det ska se original ut) så bör det väl vara 4 kablar: jord, matning till mittenlampan som tänds vid upplåsning tillsammans med övriga lampor i bilen, matning till läsarlampor som tänds endast via knapp och matning till de orangea mysbelysningsdioderna som dimmas med resten av innerbelysningen. Tar man en sådan lampa från skrot så är det bra om man kan få med kabelkontakten då kabelfärgerna är samma och gör det hela mycket lättare.
Nu till fästet som består av två delar - en som trycks ovanför innertaket (Nr 21) och en som håller ner Nr 21 mot innertaket underifrån (Nr 22) så att fästet inte glappar i sidled:
En annan sak som du bör tänka på är att innertaket i e39 är lite tjockare än motsvarande i e53 och därmed är det inte lätt att trycka de två fästbitarna mot varandra utan men får skära bort lite så att det fäster.
samke
Toppen! Tack så hemskt mycket! Ska ge mig ut på jakt efter hållarna. Lär ju finnas ett par skrotar med självplock i Stockholmsområdet. Återkommer med resultat!
samke
Bmwe392001: hur fick du tag i hållarna? Har ringt varenda skrot i Stockholm men inte hittat något. Även tittat på ebay, men ingen säljer med hållarna.
samke
Kostar 300 kr styck på bmw..
bmwe392001
www.returbilen.se i Malmö där det är självplock som gäller. Efter att ha kollat hemsidan så ser jag att de inte har någon e53:a inne. Annars hade jag kunnat skicka fästet till dig.
samke
Det var snällt!! Får kolla runt på skrotarna i närheten. Ibland dyker det även upp krockade e53 på blocket som säljes i delar. Tack än en gång!
