Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
1.781
Styra iPhone med rattknapparna e91 navi, bt, utan USB
Rille_h
BMW 320d Touring -13
BMW 116i 5d. -04
Har letat som en tok men antagligen missat någonstans då detta borde vara ett vanligt problem..
Jag har en e91 2009 med navi, bluetooth, iDrive och aux men utan USB.
Jag skulle vilja styra min iPhone med rattknapparna, vad ska jag behöva göra för att få det?
Räcker det med att uppdatera systemet eller finns det någon annan lösning på problemet?
MVH Rille
Rille_h
BMW 116i 5d. -04
Tänkte på en grej. Jag har ju snap-in.. Går det trycka in en sådan?
MVH Rille
Do
136
Doc T
-08 335 coupe
Rille_h
BMW 116i 5d. -04
Har varit i kontakt med BMW men det är bara konstigt säger dom.
Har tydligen navi business UTAN USB...
MVH Rille
Do
136
Doc T
-08 335 coupe
Du behöver inte någon USB anslutning för göra det du vill.
Upprätta bara trådlös kontakt via bluetooth mellan bil och iphone så funkar det.
Rille_h
BMW 116i 5d. -04
Ok det låter bra. Hur gör jag det ;)
MVH Rille
Do
136
Doc T
-08 335 coupe
Do
136
Doc T
-08 335 coupe
These are instructions on how to pair iphone bluetooth with BMW vehicles.
BMW's iDrive system basically sucks. BMW's manual on how to pair phones with the iDrive/BMW Bluetooth basically suck.
So this is what to do:
1. Go into the bluetooth settings on the BMW iDrive system and get yourself to the screen where is says "device connectivity is available on this screen" or something to that effect.
2. Enable bluetooth on your iPhone and let the iPhone find the car. In my case it found "BMW51327".
3. Choose the BMW vehicle that you found and you will be promted to enter a passcode. This is where it gets tricky because the BMW manual doesn't say ANYTHING about this step....On any other normal bluetooth paring I've ever seen, the side you're trying to pair with displays a passcode you should puch into your phone to pair, or vice versa... That is not the case with BMW's system.
4. You make up your own 6 digit passcode...It apparently HAS to be 6 digits, no more no less, for BMW. I just chose 123456 and typed that into my iPhone. Then the BMW instantly saw the phone and asked if i'd like to add a device. I chose yes, and then the iDrive prompted me for a password, so again, I put 123456 on the BMW side now, and then hit the idrive knob up to choose to confirm it.
5. The iPhone was now connected and worked flawlessly. It takes about 30-40 seconds for the phone to show up once the car is started when I leave and come back, but as long as BT on the iPhone is on it will work.
I hope this helps anyone who has been struggling with this. I can confirm it works on 2.2.1 and 3.0. I have a 2006 X3 and 2007 530i that this procedure worked flawlessly on.
Rille_h
BMW 116i 5d. -04
Mina menyer eller skärm (mindre) ser inte i närheten ut som det gör i videon.
Har sett massor med liknande filmer men det funkar tyvärr inte så på min.
MVH Rille
Rille_h
BMW 116i 5d. -04
Har iuf inte testat med 6 bokstäver. Testar det så återkommer jag.
MVH Rille
Rille_h
BMW 116i 5d. -04
Näe det fungerar inte iaf. Hittar inge bra bild heller som visar hur mina menyer ser ut men det set gammalt ut.
Är det kanske bara att uppdatera programvaran?
MVH Rille
Rille_h
BMW 116i 5d. -04
MVH Rille
Rille_h
BMW 116i 5d. -04
Kanske ska klargöra en grej som jag glömt att skriva ser jag nu.
När jag kopplar upp mig till bilen så kan jag enbart använda btn till att ringa och prata med. Kan inte hitta någonstans där jag kan koppla upp mig för att spela musik. Detta ryckte BMW var väldigt konstigt för enligt dom så var min bil bara utrustad för telefon med tanke på hur mycket annan utrustning det är i den.
Men han pratade om att det fanns en combox i. Vad är det för någon isf?
MVH Rille
