6- och 8-Serien
3.665
Får ingen bromsvätska ur nymonterade fyrkolvsok på min E24!
ma
8
mattias635
635 CSi -83
635 CSia -83
M5 touring -92
hejsan..
jag har monterat e32 750 4kolvs ok på min e24:a
och jag har lite problem att lufta skiten =(..
det funkade hur bra som helst på 3 utan på vänster fram
vi tog av bromslangen å tryckte på bromsen å de kom ingen vätska?
pedalen är stenhård efter ett "pump" å vi testade även å lyfta av röret från ABS enheten å där kom ingen vätska då heller!
är de gå min ABS enhet som är kass eller vad tror ni??
har även kollat runt lite jag fattar de som att servon har nått med ABS:en att göra? stämmer de?
tacksam för svar =)
Ha de bäst Mattias
63
260
633csi
633csi -77
M535i -86
540i/6 Touring -95 vit
Har du kollat så det inte bara är smuts eller nåt i luftningskanalen ?
Janne
63
260
633csi
633csi -77
M535i -86
Uppfattade fel när jag läste....sorry ! :-/
Janne
Jagger
Letar E36 M3 / Alpina eller E30 Cab eller Alpina / E24, mfl
Dumt att fråga, men är det tillräckligt med olja i behållaren?
Bromskraftförstärkaren kan vara bov i dramat - prova med ny.
Bov nr 2 kan bromsbomben också vara.
Skit i ledningarna alt bockade rör kan vara annan anledning till problem.
Funkad allt som det skulle innan ok bytet?
M6
5.185
M635 forever
Swe E24 M6/M635 register
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Använder du original huvudbromscylinder?
Mvh Patrik
525i
540i -18 G31 MHD steg1
Du skriver att du tog av bromsslangen, men frågan är vart tog du av den? Vid oket eller vid bromsröret.
Jag har varit med om en bromsslang som av ålder gått sönder invändigt. Det artade sig som ditt problem, bromsen tog ingenting på det däcket.
_-*-_*_-*-_*_-*-_
Lennart
ma
8
mattias635
635 CSi -83
635 CSia -83
M5 touring -92
tjenare..
tack för alla svar =)..
felet va kast bromsrör mellan abs:en och bromsslangen
dock är pedalen Jävligt svampig då jag inte bytt broms cylinder..
tack för alla svar ännu en gång =)
mvh Mattias
jo
972
johnor
Några gamla BMW:er
Då finns bara ett alternativ, byt huvudbromscylinder från en 750 E32. Sista svampigheten kan tas bort med stålomspunna bromsslangar.
Johan
ma
8
mattias635
635 CSi -83
635 CSia -83
M5 touring -92
jag misstänker att min abs enhet är kass nu har jag bytt tillbaka till mina org bromsar å nu får jag inte nån bromskraft höger fram
men om man byter huvudbromscylinder ska man byta den som är innanför behållaren som går till pedalen eller den som behållaren sitter på?
