1-Serien
2.139
Byta lambdasensor E87 130i - 2006?
Fi
Filip62
130i M-sport 06
Åkte till jobbet imorse och min fina motorlampa började lysa fick upp felkoderna P114b och P2196. Vad jag förstår så är P2196 lambdasensor 1 som är felet är det bara att byta den eller finns det någon annan lösning på problemet? En dum fråga är sensor ett den som sitter på grenröret eller sitter den vid katalysatorn någon stans? Vad betyder P114b?
Bilen är en 130i-06 10 000mil
Tack på förhand/ Filip
Tycker miltalet är för lågt för att de ska gå sönder men det är klart kvaliten på alla bilar är så dåliga idag så den kanske är sönder.
Hur vet du att O2-sensorn är trasig? Felkoden (P2196) säger ju att bränsleblandningen är så fet att fuel trim slår i taket och förmår inte reglera så att den kan pendla runt det stökiometriska förhållandet. Om du tittar på live-data så kommer du garanterat se LTFT i taket (ligger nog säkert mellan -20 till -25% eller där runtomkring).
Kan naturligtvis vara O2-sensor som packat ihop - men man ska inte slentrianmässigt ta det för givet bara för att en felkod handlar om O2-sensorn. Kom ihåg att den stackars O2-sensorn bara rapporterar vad den ser. Den blir beskylld för väldigt mycket fel :-)
Felet kan lika gärna bero på fel i luftmassamätningen, heltokigt bränsletryck eller en spridare som hängt sig wide-open.
P2196 ska tydligen vara Bank 2 Sensor 1 vilket om jag kommer ihåg rätt betyder att det är O2-sensorn längst upp på grenröret (Sensor 1). Samt att det är de tre bakersta cylindrarna (Bank 2).
Här är det ju högintressant att se vad Bank 1 Sensor 1 rapporterar (dvs den för cylinder 1-3). Om den visar fullt normala värden så kan man ju utesluta gemensamma komponenter såsom bränsletryck eller luftmassemätare. Men om den också visar väldigt låga negativa värden så bör man rikta fokus mer mot gemensamma komponenter.
Man går alltså vidare genom att samla in mer information, dvs man påbörjar en felsökning.
Om det är blandningskoder så är sensorn troligtvis hel, den måste fungera för att det ska kunna lägga blandningskoder.
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Håller med Bmw-slangen. Titta även på sensorerna efter kat, de ger kvitto på om sonden mäter rätt eller ej.
