Problem efter kamkedje byte Bmw e91 320 -07
Le
18
LeXaN
Bmw e46 330xi Touring
Hejsan!
Det börja med att den gula motorlampan börja lysa när jag skulle till jobbet en dag så jag satt i felkodsläsaren och då stog det att en av kammarna stog fel och så hörde jag att de rasla i motorn så då förstog jag att det var kamkedjan som var slut. Så beställde dom delarna jag behövde för att byta kamkedjan köpte även ett låsningskit till motorn på biltema. sen så byte jag allt och satt ihop motorn igen sen så skulle jag testa att köra igång motorn och då ville den inte starta börja på och misstänka att jag hade missat någon givare eller nåt annat kolla igenom allt kablage och hitta inget som såg konstigt ut, då tänkte jag att jag då måste nåt i motorn stå fel låste hela motorn igen och allt stog som det skulle. skruva ihop allt igen och testa och starta vill inte starta går bara runt på starten. Är det någon annan som har varit med om något liknande? eller har någon ide vad det kan vara som strular vore jätte tacksamma för svar.
Sjoling
BMW 330CI M-TECH II
Är du hundra på att alla kammarna osv va nollade innan du drog på kedjan igen?
Le
18
LeXaN
Jag tog aldrig av kamkedjan andra gången. men allt stog som det skulle jag satte dit låsningen bak på kammarna och fram på och på svänghjulet. och första gången när jag satt på kamkedjan då hade jag även låsningen på balansaxlarna.
