hej, min 740 tänder motorlampa och sätter dessa 2 felkoder, bilen går kanon hela tiden: 28 signal atmosfärtryckgivare 29 additativ blandningsaddaption kontrollgräns uppnåd kan ngn hjälpa med var man ska börja, skruvar själv men ej van vid Bmw Tack | |
Enligt BMW codlista för M62TU-99-00. 28 Fuel trim bank 1 additive = Range control of adaption values (calulated) 29.Fuel trim bank 2 additive = Range control of adaption values -"- Jag gissar att den tar tjyvluft nånstans om det är de enda felkoder som du fått fram. Prova att spraya startgas runt insug mm med bilen på tomgång. Jag hade en 528 inne med samma felkoder på häromdan och där var gummibälgen mellan LMM och trottelspjället sprucket. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
We 2.037 BMW M2 LCI -18
BMW 520DA Touring M-Sport -12 BMW Z4 M Coupe -06 BMW M3 -02 BMW Z3 Coupe -99 BMW 740i/6 -96 BMW M5 3.8 -92 BMW M535i -87 |
Är det inte vanligt att membranet i bakkant av insuget går sönder och läcker luft? |
| tack for tipsen! kollar | |
Membranet är en felorsak med då brukar det blåryka vid start och låta lite knepigt ocm det är sprucket och tomgången brukar inte vara perfekt heller. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
| ok, verkar inte vara mitt problem, kollat idag. lutar nog at en ny LM.... | |
