Antisladd antispinn ABS ur funktion efter hjullagerbyte E90 330
po
457
pompa_kumla
Bmw 330 E90
Hej ska ta det här kort lämnade in bilen för att byta hjullager några dagar senare pajade antispinnen antisladd går inte få igång. Och styrvinkelsensor pajade och hade massa felkoder på dåligt strömförsöjning.
Så då bad jag bmw byta styrvinkel sensor 8300kr sen batteriet som det antaglingen var gick på 10600 men har fortfarande samma fel vad kan det vara?
Antagligen försvinner styrvinkel när hjulinställning blir åtgärdad för det kommer efter ett tag men det andra kan givaren ha med hjulager bytet tydligen sitter det magnetiskt byggt i navet så det lät långsökt sa dem? Hur dyrt ska det bli
Jag får väll antagligen boka tid så får dem iafallafall koppla upp säg inte och se om den visar dålig strömförsjning igen och göra en hjulinställning men behöver tips om det inte är batteriet å vad det kan vara finns det försäkringar?
Bilen är en 330 e90
