548
elfläkten framför kylaren/kondensatorn
svardska
ska inte den gå hela tiden om ac´n är påslagen?
Min startar när motorn går upp över normalt så den funktionen verkar fungera, men den startar inte när jag sätter på ac´n.
Nån som vet vad felet kan vara?
Al
462
Alexandar
BMW M5-01
Den skall inte gå hela tiden utan det är beroende
temparatur och tryck i acanläggningen. Oftast går den av och på.Har du bra kyla i bilen och den snurrar och fungerar si är nog allt i sin ordning. Den skall alltså inte vara så att den automatiskt skall gå hela tiden så fort du sätter på ac.
svardska
hmmm så var det i min 735á men det kanske var den det var fel på!
tack för svar.
Vad menar du med normalt ?
Går temp mätaren upp ?
Om så är fallet har du nått fel för den skall vara konstant efter att motorn blivigt varm
Inte för att jag vet om det är rätt eller fel men min ac fläkt går endast om motorn blir för varm eller att jag slår på ac'n
Det finns bilar och det finns BMW.
Mvh Björn
