Gul olje lampa lyser..320i-01 Varför?
Pe
5
Peter211
320i -01
Har en 320i -01 . Olje lampan lyser gult och en olje hinna på bagage luckan.
Måste fylla på olja lite då och då. Vad är det som händer?
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Oljeläckage, antingen internt i motorn, eller, mer troligt kanske, ventilkåpspackning eller vid igensatt vevhusventilation.
Pe
5
Peter211
320i -01
Jag har hört att vevhusventilation kan frysa..om det är vevhusventilation
vad kan/ska man göra då?
Dani_
E46 Sedan '01
E36 Coupe '94
Då får du ta och byta ut den, du får byta alla slangar som berör den och ev. modda lite för att den ska hålla värmen bättre. Sök så hittar du massvis med bra info :)
Nu vet jag inte om du har M52 eller M54 motor men här är en skiss på en M54, det är dessa slangar man byter bl.a.
Anders-72
525i Touring -01
Just 2,2-lit. M54:an har ju kolvringarna en förmåga att koksa fast på ibland. Sök på "WD-40-metoden" om du inte hittar något uppenbart fel.
Ha
5.331
Haas
330e x-drive M-sport - 22
M2 F22 Comp - 19
Mercedes EQA amg 250
Vad menar du med en oljehinna på bagageluckan?
Gul oljelampa = låg nivå (eller trasig nivågivare, som är mycket vanligt på dessa motorer).
Kolla oljenivån via stickan - är nivån bra men lampan tänds ca 20 sekunder efter start, är nivågivaren trasig. Sitter i oljetråget med tre muttrar/pinnbultar och byts lämpligen när du tappat ur oljan, annars rinner den ut via hålet för givaren.
Sitter väl synlig och relativt lätt åtkomlig på undersidan av tråget om man lossar täckplåten av plast under motorn.
Pe
5
Peter211
320i -01
Olja hinna på bagagelucka= Tror att det har tryckt ut olja via avgasröret:(
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Läcker packningar kan du få oljedimma på bagaget med. Men visst är kolvringar inte heller uteslutet.
Dani_
E46 Sedan '01
E36 Coupe '94
Av min erfarenhet (vad det nu är värt i sammanhanget) så beror oljehinna på bakluckan oftast på att vevhusventen frusit och bilen tryckt ut olja genom avgassystemet. Men börja med att kontrollera vevhusventen, som de andra påpekat så kan det vara annat.
