BMW 525d E61 Termostat
di
11
divers
BMW 525D 2004
Hejsan!
Jag var till Norge i helgen. när jag åkte så var det ca -6 grader. Då fungerade värmen ganska ok. (har upplevt att den ej blir tillräckligt varm i motorn) När vi var i Sälen så var det -25 och då blåste det KALLT inne i bilen. Väl framme i Norge så tejpade jag för grillen helt och håller och då var problemet löst, bilen vart varm igen. Bilen frog 0.85 på vägen upp. Efter tejpad grill drog den bara 0.68. Så då min fråga, visst är det väl termostaten som är kass då? Och vilken av dessa två termostater är det jag ska köpa?Länk
Jag tänker även byta glödstift då bilen inte gick igång när det var -18 grader.
Önskar snabbt bra svar då jag behöver beställa saker idag!
Andreas
MvH Andreas Karlsson
Re
647
Residence
M5 E39 Imolarot
M5 E39 Carbonblack
läs av med med felkodsläsare först. men EGR ventil är billig och enkel att byta själv.
får du felkod på alla 6 glödstift så är det förmodligen glödstiftsreläet som skall bytas.
kolla även idriveinställningar vad gäller värmen i kupén.
08
953
08976
535dX Touring -16
750i -06
Jeep Grand Cherokee -14
lika bra att byta båda termostaterna om du vill va säker på att åtgärda det helt!
He
437
Henrik 77
530d Touring M-paket 2009
Du ska nog helst inte köpa termostaterna på mister auto. Det finns mycket pirat skit och där ligger ändå några timmars jobb för att byta huvudtermostaten. Jag banga ur och köpte nya i somras på BMW. Ca 1200 spänn för båda. Jag var också i Sälen när det var -25 grader. Inga problem att hålla varm motor utan att grillen var försatt.
di
11
divers
BMW 525D 2004
Oki oki. Så det är båda som ska bytas. Nej köper nog orginal. Glödstiftena funderar jag på NGK. Dom borde vara bra.
Var det svårt att byta termostaten? Den stora?
Jag har inte tummen mitt i näven ;-)
di
11
divers
BMW 525D 2004
Hej lyfter upp denna tråd. Nu ska jag byta den stora termostaten hade jag tänkt. Men vart fn sitter den? Så trångt så jag inte ens hittar den. Några tipps att ge tack
kr
512
kris
E93/E90/F07/997.1S
701/999s/FZ750
jag följde klippen som finns på youtube.
Får man bara bort plasten över motorn, skyddet ovan grillen och sedan bara lyfter ut elfläkten, tar bort luftburkens övre halva inkl det grova plaströret som leder luften ner så har du blottat EGR kylaren. Tar bort denna så ser du stora termostaten där under.
Det rinner ju ut kylvätskan så tappa ut denna innan så slipper det söla ner golvet.
he
93
heavylidde
530D touring,00
525D Touring, 07 LCI M-sport
jag måste köpa nya termostater till min 525D LCI 07
och jag undrar på var sitter denna mindre termostaten
tänkte köpa båda hos BMW så det bara är att byta båda när man ändå håller på.
huvud termostaten har jag koll på fast jag visste inte enns att det fanns 2 innan.
Edit, besvarar min egen fråga:: framme på motorn åvanför vattenpumpen
hittade en liten videosnutt som visade plaseringen.
Ce
576
Centrallogik
X3 M Sport 20d -21
Sitter rakt ovanifrån på motorns främre gavel, uppe på en fyrkantig rörbit som är ca 15cm lång och 3-4cm grov. (detta är själva egr kylaren)
Väldigt synlig och nära nog omöjlig att missa.
