E91 320d - 2011 Automatväxellådan gick in i "felsäkert läge"
Ga
65
Ganescha
BMW 530D GT
Va ute och körde en sväng idag när helt plötsligt efter lite gas pådrag, inget hårt utan en helt normal acelaration började bilen hoppa till, precis som den missade en växel. Efter ett par meter så fick jag ett fel meddelande att det är något fel på lådan och att det ej går att accelerera normalt och jag måste köra försiktigt till närmaste bmw verkstad. Inget är öppet just nu dock. Va ute igen nu och startade bilen la i D och körde en sväng utan några problem. Va kan ha hänt? Varför gjorde den så? Kan i bland tycka att lådan slirar som fan på växlarna, hur normalt är det? Lådan och bilen har gått 11800mil, 2011:a.
Ga
65
Ganescha
BMW 530D GT
Okej, ingen som har någon aning? Kopplade in en ELM327 och kollade fel kod via android app och den visade P0000, alltså inget. Dock så är dom ju inte så tillförlitliga. Visar BMW någon varning om det är för låg olja i lådan? Kan det varit en engångsföreteelse?
Din felkodläsare är inte att lita på. Behöver INPA eller Carsoft program för att kunna få ur alla koder. Borde ligga en kod på ditt problem i felminnet i bilen dator.
Fixa en kabel och Bmw inpa till datorn så får du fram felkoder. Eller in med den på bmw.
Låter inte så trevligt att den ska slira i lådan.
En polare hade liknande problem med sin e61 530d. Bytte olja i lådan och problemet var borta efter det.
