E39 528iA går dåligt och dör ibland.
li
6
limpan200
528 e34 Touring -97
Bilen har gått dåligt till och från i över 1år nu och det verkar bil sämre. Jag upplever att problemet blir värre vid fuktigt klimat. Ibland är den riktigt trögstartad, och bluddrar hackar går inte på alla cylindrar. Andra gånger dör den vid krypkör eller vid rödljus.
Har haft den på BMW verkstad som gjorde diagnos, där upptäcktes att kamlägesgivaren inte var helt kry, men efter jag bytt den är det lika dant. Tycker att tändstift på cyl2 ser lite mörkare ut än de andra, funderar på om det ev kan vara toppackningen som läcker in olja i den cyl men det är ingen större skillnad på komptest.
Någon som har tips på var jag kan leta?
Mi
562
Micro68
325 Touring -09
325 Coupe´ -10
Du kanske ska byta tändstiften och hjälper inte detta kolla på tändspolarna så det inte är överslag i dom.
Ang. Toppackning är det blockpackningen du menar ? Mellan topp och block ?
Om den går sönder så får du oftast något av felen: avgaser i kylvattnet eller vatten i oljan.
