Bmw e39 abs-sensor vänster bak krångel
Sida 2 av 3
Tr
603
Trebor
BMW 523 -11
Skickade in min styrenhet till innosund på lagning men den var i så dåligt skick
att den ej gick att laga, fick då pynta dryga 6000:- för en ny och den var tvunget
att kodas in hos BMW!
Vo
349
VonRon
528i Touring -99
530i Touring -01
Min var heller inte lagbar men kostade bara något på tretusen högst fyra, för en ny enhet med programmering som Innosund gjorde själva. Bilen var en 528 99 årsmodel.l
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Just i detta fall så skulle jag utesluta ABSmodulen i första hand.
När vänster bak indikerat fel på sensorn och Abs modulen varit felaktig så brukar hastighetsmätaren mm fungera normalt i de allra flesta fall, och inga förändringar när man byter till en original sensor även om diagnosen vidhåller fel på sensorn.
Här är jag mera övertygad om att en original sensor löser problemet iom med att det är typiskt sensorfel. Det bästa är att alltid köra livedata på alla sensorer när bilen rullar så man ser hur signalen beter sig.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
När du tagit bort sensorn och åkte runt, täckte du över hålet med något?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Jag håller inte med dig Hasso!
Någon vi båda känner har samma problem med sin modul, där fungerar både ABS och hastighetsmätaren ända till modulen blivit för varm.
Erik
Så bettede sig min modul, tyvärr bytte vi givaren i onödan.
Stämmer bra som Erik beskriver. Ingen hastighetsmätare, ABS/ASC lyser som julgranar och felkoder på bl a vänster bak. Förra ägaren har låtit liten verkstad låtit byta sensorn vänster bak två gånger utan resultat. Siemens-sensorer har man monterat, var dom kommer från vet jag ej.
När jag sprayar modulen med kylspray fungerar det plötsligt klockrent i 10 minuter. Känns ganska logiskt att det är den. Modulen är i vart fall på väg till Tyskland för reparation så får vi se.
Hur kommer det sig att du skickade den till tyskland och innosund?
Tjena! Jag ska testa kylspray som ni föreslår, och passande nog så har det öppnat en tysk bmw-specialist i arvika där jag bor nyligen, så han kunde laga abs styrenheten om den var paj!
Men händer inget när jag sprejar kylspray på enheten, då köper ja ny sensor :)
Tusen spänn billigare att använda Tyskland och tiden är ingen faktor, bilen har körförbud pga utebliven besiktning och jag har inget akut behov av den. Hade jag behövt bilen så snart som möjligt hade saker och ting kanske hamnat i ett annat läge.
Frakt till Tyskland 325:-. Reparation och returfrakt 1730:-.
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Erik o Janne. Jag har nog lite flera referenser angående detta många hundra välden över typ. Dessutom felsökt åtskilliga.
Jag säger inte att modulen är hel . Men på beskrivningen så skulle jag se till att få dit en original sensor i första hand. Det har bytts en hel del moduler i onödan just pga piratgivare.Och i de allra flesta fall så funkar hastighetsmätaren mm trots att det är felindikering på vänster baksensor och lamporna lyser om modulen är trasig. Värmeproblemet är också ett välkänt fel som beskrivs här men inte den enda felbilden på trasig modul.
Hej! Jag har en fråga angående spraya abs enheten.
Jag har köpt kylspray, och tänkte pröva att spraya abs enheten, men är det bara att spraya direkt på, eller på något specielöt, måste man skruva loss något?
Mvh Martin
Jag körde min motor till arbetstemp så den tändes sedan spraya elektronikdelen hela svarta plastkåpan vit, den ska vara helt full av frost går åt ca halva flaskan sedan snabbt in i bilen starta du har bara 4 sekunder på dig innan det tinar.
starta släcks de och återkommer inom 4-5 sekunder så kan du vara säker på att det är modulen.
Tjena! Prövade med kylspray men blev ingen skillnad, stängde dock aldrig av tändningen o sätte på under tiden, utan bilen stog med tändnig på och min flickvän satt i bilen och kollade om lamporna slocknade.
Dock märker jag att varje morgon när jag startar bilen så funkar den fint, ( givetvis då den är kall) och sen när jag har kört ett litet tag, stänger av bilen o kör igen, då tänds de, alltså bilen blir lite varm, inte fulöt varm men temperaturmätaren går förbi blått.
Är det alltaå den förbannade styrenheten ändå?
Med vänlig hälsning, Martin
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Jag skulle rekommendera att kyla modulen när den är avstängd och sedan starta bilen, många ABS-system kräver en omstart för att felkoder ska för bli inaktiva.
Har du kollat om du får felkoderna om du vid kallstart står still och inte kör med bilen? Dvs hjulsignalerna är noll medan temperaturen i modulen stiger.
Felkoden för avsaknad signal från ett hjul (trasig givare) sätts först efter en viss tid när de andra hjulen rullar.
Är det alltid efter samma sträcka som felkoden sätts, eller varierar det?
Erik
Då ska man alltså ha bilen varm, stänga av den, kyla abs enheten, o sedan starta och se om lamporna lyser?
Jag har testat det med att stå still, och en av många gånger tändes lamporna när bilen blev varm utan att rulla.
Nej sträckan spelar ingen roll, om jag kallatartar så lyser det inte, så kan jag köra hu långt som helst i princip, om jag då stänger av o sätter på, då lyaer lamporna (doclkinte riiktog varje gång).
Tack för svar!
Om du bara har tändningen på så lyser alltid lampan det är normalt när grejerna är hela.
Spraya modulen , starta bilen se om den släcks förblir den tänd prova då att på en få bilen i rullning då det ibland krävs en signal för att den ska släckas, så var det för mig när vi bytte givare, den släcktes när vi rullade av lyftet.
Jag kan återkoppla lite angående styrenheten. Jag skickade den till Tyskland förra onsdagen och den kom tillbaka från Tyskland i går torsdag. En dryg vecka alltså. Fast tysken skickade den redan på söndagen så den borde egentligen ha varit framme betydligt tidigare.
Allt verkar nu fungera klockrent. Felkoderna håller sig borta, bilen är besiktad och körd med några mil.
Vart skickade du modulen aribag24.de?
HS-Trade.de via eBay.
