Byta innertak (alcantara) E39 - nån som har en bra guide?
540is
E39 M5 99' Bi-Kompressor
E39 540iAT 00' Kompressor
Tänkte få tummen ur och byta innertaket mm. i vinter - nån som har tips på hur man går tillväga?
bmwe392001
E39 520iM -01 (M54B22) Orientblau Metallic
F36 420xD -16 (N47D20)
Sparkling Brown Metallic
1. Demontera alla lampor samt larmkåpan gänom att försiktigt bända av dem.
2. Med hjälp av en platt skruvmejsel ta bort airbagmärket från A-stolpen och skruva av skruven som är gömd under. Plocka försiktigt av klädseln från stolpen. Gummilister runt dörrkarmen måste dras ner så att stolpklädsel samt tak kan komma ner.
3. Skruva av en eller två skruvar som är gömda bakom lamporna i C-stolpen och ryck av klädseln innåt mot hatthyllan då det även sitter med clips.
4. Dra rakt uppåt alla 4 instegströsklarna dvs de som klämmer ner gummilisten runt dörrkarmen. Ryck av plastklädseln under B-stolpens klädsel så kommer du åt en skruv som håller B-stolpens klädsel på plats. Skruva av muttern som håller fast bältet i setet och lirka ut det genom klädseln.
5. Pilla bort de små locken från handtagen och solskydden och skruva av dessa. Genom att dra bort gummilisterna runt karmarna och trycka taket lite bakåt så kommer allting av.
6. Flytta fram förarsätet och luta det framåt så långt det går. Passagerarsätet lutar du helt bakåt och flyttar så långt bak som möjligt. Nu bör men kunna få ut taket gen bakdörren på förarsidan.
Detta gäller en sedan utan taklucka. Kan ha missat något och då är det bara att fylla på/korrigera listan.
540is
Grymt ! - Tack
bmwe392001
Det blev många stavfel då jag skrev inlägget med telefon:
gänom = genom
setet = sätet
gen = genom
Taket hålls i princip uppe av skruvarna i handtagen och solskydden samt gummilisterna. Börja därför att demontera alla stolpklädslar -> solskydden -> handtagen. Själva taket kommer du behöva hjälp med då det är tajt även med rätt vinkel.
Lycka till nu!
