| Tja, renoverade nyligt en generator på bilen, köpte en ny lmm på tyska ebay nu är allt monterat och jag hinner köra bilen ungefär 5mil då alla möjliga lampor börjar lysa. Motorlampan, antisladdlampan, eml-lampan. Felsökte bilen och det visade en felkod på lmm, lambda och tpsen. Hur fan kan detta ske när bilen bara stått i garaget under denna tid? vetinte riktigt vad jag ska göra, vars jag ska börja..Är så less på att skruva i bilen och bilen MÅSTE funka då jag ska flytta 50mil hemifrån och är behov av bilen.... | |
| Bmw 525 - 03 | |
| Kommer koderna tillbaka efter du nollat dem? Hur går bilen? | |
Köpte du originalfabrikat av LMM ? Billiga noname fungerar väldigt sällan som dom ska. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Kolla spänning och skick på batteriet. Dålig strömförsörjning ger lätt alla möjliga fel på moderna bilar, är min erfarenhet. Och batteriet kan ju ha laddats ur av att stå länge i garage, även om 5 mils körning borde ha laddat upp det igen (om allting är friskt). Wilhelm Svenselius |
| Köpte en pirat lmm från ebay, batteriet är splitter nytt så det ska nog inte vara det. Brukar en pirat lmm ge ut konstiga felkoder? gick på art nr från realom och den kosta 600kr | |
Börja som sagt med att kolla laddningen och batteriet, laddar den som den ska? Sedan så sitter ju generatorn i närheten av både LMM och gasspjäll så det är ju inte omöjligt att nått där fått sig en törn under jobbet, kolla så kontakterna är hela. // Magnus |
| Tror jag hittat felet. Alla felkoder spökar som fan, så jag koppla ur lmm och körde och bilen gick mycket bättre än när alla lampor och felsäkertläge. koppla upp den på datorn samtidigt som jag körde och då visade den BARA lmm, inga andra som visats tidigare. I vanliga fall så börja alla lampor lysa efter ca 5km men nu har jag kört 10mil utan att se en lampa och då ska jag säga att jag kör UTAN lmm inkopplad. Pirat skiten från tyskland ställde till med en jävla massa problem... Blir att beställa en org! | |
