Torkare på passagerarsidan har lagt av E39
ma
31
mawno
528 Touring -99
Torkaren på höger sida har lagt av. Först så verkade den vara felinställd, gick bara en bit upp på rutan och dängde sedan ner vid huven. Nu är den dock helt slapp och kan flyttas med handkraft. Rör sig inte alls när man sätter igång torkarna.
Torkaren på vänster sida fungerar dock utmärkt.
Misstänker att länkaget mellan torkarmotorn och torkaren gått sönder.
Såg att det fanns ett mekartips på denna eminenta sida, men det verkar bara vara för torkaren på vänster sida. Är det mycket mer trubbel att fixa till högra torkaren? Vad behöver jag demontera för att komma åt på ett bra sätt?
Tacksam för svar.
Jag antar att du verkligen kontrollerat själv att allt är åtdraget? Jag hade själv liknande problem för några år sedan, då berodde det på lösa muttrar - hela mekanismen satt löst.
ma
31
mawno
528 Touring -99
Jag gjorde ett försök för att kolla igår, men fick ge upp då jag saknar inomhusgarage och vettig belysning. Vad jag kunde se då var det inget "uppenbart" fel, men jag kunde inte se så mycket på högersidan då jag var lite osäker på vilka delar man kan/ska ta bort för att komma åt.
ma
31
mawno
528 Touring -99
Mycket riktigt en mutter som satt löst. Bytte vindruta förra veckan, förmodligen har glasmästaren inte dragit åt den tillräckligt.
Tack för hjälpen!
