325I Touring Kombi startar ej !
Hej ! Någon som kan hjälpa mig !
Jag har en BMW 325I Touring Kombi. Har fått problem med att starta den
trodde det var batteri har köpt nytt ! Men det klickar inte i startmotorn när ja vrider om i tändlåset !! Någon har sagt det är "solenoiden" vad är det någon vänlig själ som kan förklara vad det är och hur jag ska få igång bilen ? Ny startmotor eller kan man köpa enskilt "solenioden??? Hjälp !!!!
Solenoiden är elektromagneten som gör att kugghjulet i startmotorn flyttas i längsled och greppar kuggkransen i motorn.
Ja, det går oftast att byta bara solenoiden, MEN är den sliten brukar även kolen i startmotorn vara slitna (går också att byta separat men är lite bökigt), och dessutom brukar delarna vara rätt dyra....så enklast är att byta startmotorn till en renoverad.
Du kan kolla om det är startmotorn genom att knacka på den med t ex. en träpinne samtidigt som någon vrider om startnyckeln - hoppar den igång när man knackar på startmotorn, är antingen kolen eller solenoiden dåliga.
Vad är det för bil?
Hur långt har den gått?
Hej Johan B !
Tack då mycket för ditt svar !
Det är en BMW touring 325 I och den ha gått ca 22 000 . köpt på bilfirma i April -13.
Kan man köpa bara " kolen " har kollar pris på bara Solenioden den kostar 1004 :- på Bmw ! vart kan ja köpa " kolen " ?
Återigen tack för dina tips !
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Ta en tur till Bil&Elservice på Papperbruksallen i Örebro de reparera din startmotor/byter solenoid mm. Kolen är nästan aldrig slut en startmotor snurrar ju inte många varv under sin levnad. Utan det är oftast solenoiden som ger sig.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Notera att du bör ju kolla så du har spänning fram från tändningslåset till startmotorn samt anslutningen på solenoiden , en solenoid brukar inte bli helt död direkt utan brukar trilskas en del.
Tack då hemskt mycket för svar !
