Var kan man köpa en luftbälg till motorn E39 528i?
er
4
erklars1986
528iA -00
118d -06
Hej! Jag har en 528i -00 med ojämn tomgång när den är kall. Tror att det är luftbälgen mellan luftmassemätaren och spjällhuset. Vart kan man beställa en sån?
1.119
628csi
I3-17
316-76
X3-04
MC R75/5-72
BMW CS 907
På BMW schmiedmann eller eBay
628csi
62
1.119
628csi
I3-17
316-76
X3-04
MC R75/5-72
BMW CS 907
628csi
er
4
erklars1986
528iA -00
118d -06
Tackar!
Är detta delnumret?
13541437191
62
1.119
628csi
I3-17
316-76
X3-04
MC R75/5-72
BMW CS 907
Är inte helt säker utan chassienummer eller reg nr, sökte på realoem.com. Här schmiedmann Länk kolla om du kan jämföra bilden eller hitta numret på bälgen
628csi
62
1.119
628csi
I3-17
316-76
X3-04
MC R75/5-72
BMW CS 907
628csi
62
1.119
628csi
I3-17
316-76
X3-04
MC R75/5-72
BMW CS 907
Om det är sprickor på den så kan det nog vara den, du kan prova täta den först med silikon, eller limma sprickorna, se om det hjälper
628csi
er
4
erklars1986
528iA -00
118d -06
Ok! Kan det vara lambda sond annars? Problemet uppstår enbart vid "halvvarm" motor precis när den ska gå ner i varvtal, när tempmätaren står mitt på det "blåa".
När den är helt kall eller går från den blå skalan till svart försvinner problemet.
To
31
Tojje
528ia -99
M5 -01
X3 F25 -12
Titta även på den längsgående vacumslangen som ligger under övre plastkåpan på
insuget. Hade samma problem när motorn blev halvvarm, började vibrera och gå allmänt dåligt. Var ett hål i främre böjen på denna slang. Bytte ut den till en 8mm bränsleslang och det har funkat bra i två år nu.
MVH/
Andreas
Et
153
Etoda
523iAT -98
...samt Audi och Mercedes
Det är inte lönt att krångla, köp gummibitarna på BMW. Bytte insugningsbälg samt någon slang på min 523:a i höstas. Gick på typ 300 kr och då fick jag den i handen utan fraktkostnader. Många gummi och plastdetaljer är billiga i original, så kolla det först.
Angående felsökningen, använd fingrarna. Det brukar vara rejäla hål när man väl känner efter...
pbengtss
Volvo V60 D4 AWD -13
Den är billig på BMW, min kostade 179:- i höstas. Finns olika varianter dock.
Min bil: Länk
er
4
erklars1986
528iA -00
118d -06
Hej! Problemet blev löst med en ny luftmassemätare. Det slutade med bärgare så har lärt mig att vara lyhörd på tomgångsproblem som inte verkar stora. Nu går den som en dröm. Med vänlig hälsning
