Hej! Jag har det rolig framför mig, att byta kupéfläkt på min 530i 94 v8. Något att tänka på? Finns de några mektips? Länkar? Tack på förhand:-) | |
![]() 13.515 323i E30 -85 track day car
Gott om tid och samla ihop lite tålamod :-) Bytte torkarlänkaget på min E34 535i för mycket länge sedan, och då var man tvungen att ta bort kupefläkten. Så del I och II nedan av den guiden borde vara ungefär vad du behöver göra. Länk Länk Fast exakt hur kupefläkten sitter fast fick jag aldrig 100% kläm på, dessutom verkar det finnas olika versioner som sitter fast på olika sätt. Men ger väl dig en fingervisningar om vad som ska göras. |
Okej tack för de:-) Jag prata med en kille som hade byt kupéfläkt på sin 535:a 3 gånger. Han pratade om att man var tvungen att riva ur hela instrumentpanelen? Tack |
Rivning av instrumentpanelen behövs inte på E34, iaf inte i de vanligaste varianterna. Kanske finns någon specialutrustad version som krävt det, det vet jag inte. På 535 behöver man bara lossa expansionskärlet och täckplåten bakom, samt vika undan kabelstammen. Därefter lossa länkaget och sedan en täckkåpa till fläkten, därefter är den åtkomlig. Min motor satt med en fjäderstålsklämma. För att få tag ordentligt så böjde jag till en 4" spik så att den liknade ett frågetecken och sedan var det lätt att lossa klämman. |
| Är det lika på 530 (v8) då tro? | |
Har nu tagit bort fläkten. Tänkte jag skulle byta kupéfilter. Men det verkar inte vara det enklaste. Hur bär man Sig åt? |
inte så krångligt som det ser ut men lite skruva är det. ta bort handskfacket och plasten samt värmekanalen under, sen ser du ett gul/beige täcklock med en skruv i nederkant, pillra lös det och lirka ut filtret. gjorde det för första gången för ett par veckor sedan på en halvtimme ca. |
| Okej. Tack så mycket:-) | |
