Kall kuppéluft E39
Jag har en E39 sen 2001 som fungerar bra, men det kommer iskall luft i kupén.
Motorvärmen stiger snabbt upp som den skall, så det lär vara en givare eller dylikt som gått sönder.
Var sitter de? Det är en dubbel ACC modell.
Som sagt, motorn når snabbt bra arbetstemperatur som den alltid gjort, men det är kallluft som erbjuds till förare och passagerare, oavsett vilken temperatur jag ställer ACC'n på. Ibland kommer det lite varmluft efter en LÅÅÅÅNG stund, men den försvinner igen av och till.
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Jag har läst i andra trådar att detta kan vara ett symptom på luft i kylsystemet. Prova att lufta det. Annars kan man kolla funktionen på värmeventilerna som styr tillförseln på vatten till värmepaketet. Sitter i motorrummet på insugssidan. Dålig vattenpump kan det också vara möjligen.
Min bil:
Jag hade samma symptom, och jag härledde det till ont om kylarvätska, och sedermera läckage i kylaren.
Det första du ska göra är att kontrollera kylvätskenivån.
Markus
Markus,
Tack för tipset!
Du lagade min bil! :)
Hoppas det inte läcker alltförmycket ur min också. Har jag tur var det bara för att ingen kollat det på över två år!
