Säkring går efter 5 minuter E30 316i
ka
6
kakanbro
BMW E30 316i
Jag har problem med 10ans säkring på min 316i. Det är säkringen som går till bla. AC, backspeglar, innerbelysning, soppamätare, vattentempmätare, backbelysning osv. Det står att det ska sitta en 7.5 säkring. Efter att ha gjort slut på de 10 7.5 säkringar jag köpte på biltema undrar jag om det är möjligt att prova med en 10A då jag har en liggandes i jackfickan, om inte. Vad kan vara orsaken till detta?
Grelle
Audi E-tron 55 -22
Seat Leon ST -17
Du kan ha ett kabelbrott i kabelstammen som går till backluckan. Jag skulle skurit upp den lite snyggt, bytt ut trasiga kabeldelar, löd på ny kabel och sätt sedan ihop den igen. Är det inget kabelbrott där så skulle jag bara tejpat igen kabelstammen, om du inte var allt för våldsam när du ska upp borde det inte ge någon direkt skada.
Hade själv ett liknande problem där säkringen till instrumentbelysningen gick nästan direkt efter start. Tog ett tag innan jag listade ut att den gick först när backen lades i, instrumentbelysningen satt alltså på samma säkring som det som går in i bakluckan.
__________
Mvh Grelle
Att sätta i en starkare säkring är som att be om mer problem.
Börja med att koppla ur saker för att se om säkringen till slut håller.
Ryck säkringen till båda lysena, kolla nummerskylts belysningen eventuellt ta ur lamporna ur dem om de ser ok ut, prova lite i taget.
Håller säkringen till slut så har du ringat in eventuell felkälla.
ka
6
kakanbro
BMW E30 316i
Hmm löda blir svårt då jag saknar lödpenna och garage. Men är rätt säker på att det stod i manualen typ "7.5A AC, see fuse 9" t.ex det fanns massa sånt, att den hänvisar till andra säkringar också.
Kanske man skulle prova att dra ut någon av dom så kan jag lokalisera vad dom är problemet, var det så du menade ? :)
Det går säkert flera lampor på en säkring då får dy rycka lamporna istället och eventuellt kontakterna till dem i felsökningssyfte.
Kolla efter ärg.
