E39 Shoppinglucka går ej att öppna, hur öppna mekaniskt? Troligt kabelbrott.
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Jag får ej upp min shoppinglucka troligtvis pga av kabelbrott i gångjärn.
Tryckknapp bytt i somras.
Vet någon i vilken gångjärn dessa kablar går i?
Behöver jag få upp luckan för att komma åt gångjärnet ordentligt?
Jag tycker det verkar så.
Tacksam för hjälp!
Min bil:
På min bil är det två härvor, en i det vänstra gångjärnet och en i det högra. Jag har lagat kablar på min egen bil, och jag är *nästan* säker att kablarna till lilla luckan går i vänster gångjärn. Inte helt 100 dock.
Du kan komma åt sladdhärvorna från insidan om du tar bort takhögtalarna bak. Du ska även kunna komma åt sladdhärvorna vid gångjärnen genom att skruva bort plastkåporna som sitter över.
Annars, om du får upp stora luckan så kommer du åt att skruva bort det stora plaststycket på insidan i luckan. Bakom det sitter låset och kablarna - lägg på 12V så öppnas lilla luckan. Det finns en mekanisk nödöppning till stora bakluckan, den finns bakom klädseln på min bil.
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Tack Lasse! Fick inte bort lilla plastkåpan på gångjärnet när jag försökte, trodde nog att den satt med två skruv varav den ena var "täckt" av stora luckan. Jag får titta på fruns bil ikväll.
Min bil:
Ka
995
Kahn-d
520da Touring -13
Höll på med kablarna på vår bil i somras och jag är också till 99% säker på att du finner felet på vänster sida. Fick heller inte upp shoppingluckan innan jag lagade kablarna. Jag gjorde som så att jag skruva dän stora plaststycket så jag kunde bända ut det såpass att jag kom åt med en lång mejsel som jag sen släppte spärren till shoppingluckan med. Därefter var det lite enklare att få skydden för kablarna vid gångjärnen. Jag passa även på att byta gasdämparna för stora luckan som börjat bli lite trötta när jag ändå höll på att greja där.
Mvh Martin
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Beroende på vilken kabel som är av, kan du prova att öppna den via diagnosprogram. T ex INPA klarar av att gör detta.
Erik
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
ErikW, bra tips, ska prova det snarast möjligt!
Min bil:
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
ErikW, skulle ta tag i detta nu men hittar inte i INPA var jag kan öppna luckan?
Min bil:
Hur skulle INPA kunna öppna luckan om kablarna är av? :)
Jag tror på Kahn-D:s svar, så har jag också gjort tidigare.
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Lasse, ligger något i det du säger, tänkte mig att kablage från knappen kanske var dåligt så att INPA kunde skicka den signalen centralt ifrån så att säga. Nåväl får bli ett projekt i vår tror jag.
Min bil:
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Om alla sladdarna till shoppingluckan är av (eller knappen sönder) går den fortfarande att öppna eftersom låset sitter i stora luckan. Eller hur, Lasse-SL500? ;-)
Jag har en blandad tysk/engelsk installation, men i GM/ZKE under "Steuern" kan du välja vilka utgångar som ska aktiveras. Jag har för mig det heter något i stil med "hecklappefenster/scheibe E39/2 entriegeln", med det ser du när du får upp menyn.
Du kan också prova att läsa status på ingångarna, be någon trycka på knappen för att se om signalen når fram till styrenheten. Kommer den inte fram, ligger felet i knappen eller sladdarna till/från den. Kommer signalen fram men inget händer, ligger antagligen felet i kablaget till stora luckan eller i låset.
Erik
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Då kanske jag inte var helt ute ändå! Provar igen imorgon!
Min bil:
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Har nu letat igenom INPA men det finns inget att öppna shoppingluckan elektroniskt. Finns en enhet "Trunk lid" module men den får jag ej kontakt med, inte heller med BMW Scanner. Kanske är det den modulen som styr automatisk öppning/stängning av luckan? Detta har inte min bil.
Blir att skruva isär det hela så småningom.
Tackar för input so far.
Min bil:
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Det ligger i GM. Eftersom jag har sålt min E39 kan jag inte hjälpa mer, men leta runt där så hittar du det.
Erik
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
ErikW, tusen tack jag hittade det och fick upp luckan!
Om någon i framtiden behöver öppna några dörrar eller luckor:
Sökväg i INPA
Body/Centralbody electronics ZKE3/Activate/Digital input output basic module
/Centrallocking.
Där finns en mängd olika enheter att aktivera bland annat "rear window" som den benämns.
Tack igen Erik!
Mycket riktigt Lasse kablarna till knappen sitter under vänster gångjärn, tack!
En kabel var tvärav. Nu ska jag byta dämparna till luckan men det är en helt annan historia.
Min bil:
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Kan tillägga att själva bytet av dämparna gick enkelt. Enligt BMW behövs specialverktyg men ett av benen från IKEAS barnstol fungerar utmärkt för ändamålet(!).
Min bil:
