BMW 518i -82 startar inte. Vad är det som är fel?
Körde in bilen på ångorna till macken och stängde av. Tankade fullt och skulle starta men den gick inte igång. Stod länge och försökte men fick tillslut bogsera hem. Den gick ju perfekt innan!?!?!? Verkstaden bytte bränslerelä och beställde ny bränslepump som dem sa var trasiga sen gick dem på julledighet så jag drog hem bilen för att byta pump själv. Gjorde det och den gick igång. Men den går bara rent på tomgång. Så fort man gasar så bluddrar den ner sig totalt. Det går att köra en stund men inte mer än 1500rpm och belastning typ uppförsbackar. Jag har testat utan bränslefilter, ackumelator med nya slangar, kollat efter tjuvluft. Tänddelarna verkar inte vara problemet för den går ju rent på tomgång??? Nu efter mycket meckande så går den knappt på tomgång och är väldigt svårstartad. När man väl får igång den och bara gasar det minsta så dör den nästan.
Vad är felet?
Kan det vara så att det är en gammal och rostig tank, så när du kört tomt så har de rotstflagor som annars virvlar omkring i tanken satt sig i utloppet? Så att den inte hinner med att mata soppa när det drar på lite?
Hur såg bränslefiltret ut?
Markus
Färgen på bränslet som rann ur filtret var aningen smutsig. Filtret verkar vara bytt tidigare iaf. Ska man lossa locket ifrån bakluckan och ta upp sugröret därifrån?
