ABS och ASC lampan lyser efter hjullagerbyte
Jag har läst runt lite men hittar inte lösningen på problemet.
Jag lämnade in bilen för vänster framhjullager byte, efter bytet så var allt frid och fröjd i 10 minuter, på motorvägen så började lamporna till ABS och ASC lysa.
Har inte haft det problemet innan när jag körde med det gamla hjullagret.
Nästan varje gång jag stoppar bilen och startar den på nytt så slockna lamporna för att sen lysa igen, det kan variera från 2-5 min innan lamporna tänds.
När lamporna är släckta så fungerar ABS utan problem, men när den lyser så fungerar den inte.
Jag har fått låna kabel för att felsöka, felkoden jag fick är:
Front left speed sensor faulty or ABS-inlet valve, så ser jag siffrorna 71, 7, 67
Det hjälpte inte heller att göra en reset som verkstadskillen rekommenderade.
Förslag på vad som kan vara fel?
Kan det verkligen vara så att det har kommit skit framför ABS givare eller att kransarna inte rullar framför ABS givaren eller har jag bara köpt ett dåligt hjullager?
Tack för hjälpen.
Skulle gissa på att det är själva abs-givaren som ger felkoden. Det brukar börja med intermittenta fel som sedan blir allt mer frekventa för att till slut upphöra att fungera alls, när de är på väg att ge upp.
Jag hade så när det var höger givare fram som började lämna in det kom och gick med olika felkoder avsende ventil m.m. allt utom givare till slut när den gav upp så fick man bara felkod på givaren.
Köpte en billig på ebay och bytte.
Tittar på en sådan givare, bra pris?
Kolla upp om du har blå eller grå givare på bilen innan du beställer.
Tack!
Har en grå en, 9807 modell.
Tror dem blå är för lite nyare modell.
Förslag till att lossa på skruvarna, kan tänka mig att dem sitter som sten. Kommer att göra detta hemma i garaget, kommer självklart att demontera däcket.
Det är inte alltid det stämmer med teorin min är från 9806 och har en del grejer avsedd för 9809 givarna bla.
Dom där givarna kan fungera bra, 1 år eller mer eller inte alls, men tror du är rätt safe.
Jag beställde en blå på ebay och den har fungerat bra i 6 månader nu.
Alltid gott att höra det där. :)
Beställning senare ikväll, inte roligt att få sladd med frugan å ungen där bak.
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Köpte faktiskt en på biltema som alla säger
inte fungerar och satte på vår 525-01 .
Den har funkat i ett år nu.
Mvh Jonas B
Läst at det är lite lotto med Biltemas givare, kan fungera hur bra som helst eller strula hur mkt som helst.
Nån tips till hur jag får loss skruvarna?
För 180 kr är det värt att testa.
Annars finns bosch också på ebay för 495kr ingen idé att köpa på bmw
Det kommer iaf att bli ngt från Ebay, måste först testa att mäta/switcha givaren innan beställning.
Jag har fortfarande en dålig känsla av framhjulslagret men hoppas verkligen inte att den krångla.
Bilen tjuter nu med, bromsskölden som har skulden.
Har inte hunnit göra ngt med bilen än, det jag har märkt är att varje gång jag startar bilen så slockna lamporna och allt fungerar så länge jag inte kommer över den magiska gränsen på 40km/h.
Jag tycker det låter som att det nya hjullagret inte har triggerpunkter på samma ställen som originallagret. Var köpte du hjullagret?
Bilens ABS-självdiagnos görs när bilen rullar i x km/h, så systemet märker helt enkelt att det är något fel i systemet eftersom det inte får rätt typ av pulser från alla hjul trots att bilen rullar, och tänder därför lamporna!
Dvs. systemet beter sig precis som det skall, men något är fel.
Köpte hjullagret beg och visste då inte att man skulle checka efter trigger punkter förrän efteråt, blev uppmuntrad av en kompis att köpa då det var bra pris, han sa att alla passar plus att jag kunde få det snabbt (var stressad med att få det bytt innan 10 timmars körning).
Misstänker självklart att hjullagret strular då dessa problem uppkom först efter bytet. Felkoden, kan detta tolkas på olika sätt? Om hjullagret inte har trigger punkter kan man då få dessa fel?
Tanken nu var att kolla iaf ABS givaren var kass, om inte så är det byta hjullager igen. Det är lite svårt att kolla nu när kylan har kommit å ingen GDS-hall i närheten.
Jag hade börjat med att ohmäta givaren.
Men det låter lite som hjullagret eftersom lamporna tänds när du kommer upp i fat.
Tack Delorian!
Mmm måste bara ta mig ut i kylan bara...
Blir nog ett hjullager från Mapco denna gången.
Tips om en bra å billig verkstad i gbg område för ett framhjullager byte?
