Fjärrkontroll fungerar ej e61 - Kabelbrott
Pu
6
Puda
530d Touring - 06
Får inte fjärrkontrollen att fungera.Har kollat runt på alla trådar om kabelbrott på e61. Men blir inte klok på min bil. Har lagat kablarna som var av på höger sida 2 gånger. Även kontrollerat kablarna på vänster sida. Där var det inga problem. Har också bytt antennförstärkare. Kan det vara fel någon annanstans? Defrostern på bakrutan fungerar ej heller. Har även slocknat några lampor på bromsljusrampen.
Re
647
Residence
M5 E39 Imolarot
M5 E39 Carbonblack
I'm defrostern o baklampor e paj så har det antingen pajat igen eller så e d fortf. Kabelbrott nånstans
Re
647
Residence
M5 E39 Imolarot
M5 E39 Carbonblack
Defrosterns kablar går på vänstra sidan
Pu
6
Puda
530d Touring - 06
Ok tack. Kan det vara fel någon annantans än i bakluckan? Har för mig att jag läst nånstans om någon som hade fel i kablarna på väg ner till styrboxen eller vad det kan kallas. Alltså lådan med säkringar ovanför batteriet. Det som är mest störande är att det inte går att öppna och stänga med fjärren. Dom kablarna går väl bara på högra sidan?
Na
752
Nachtjäger
F11 520 xd -15
F11 520d -11 (såld)
E34 535 -90 (renoveras)
523i -99
E61 520d 08 (såld)
E34 518 -95 rostfri!
E34 520 nr 2 (reserv)
E34 520 -90 (såld)
E34 525 -92 Sladdbarnet
(Schrott)
funkar glasluckan bak?
jag hade samma fel + glasluckan
jag öppnade tryck-knappen och när den torkat ur så
började det funka
Pu
6
Puda
530d Touring - 06
Ja glasluckan funkar fint. Den är av få saker som aldrig strulat. Navin funkar inte heller. Men det tror jag är ett eget problem. Tror det är läsarhuvudet. Står "Please insert navigation DVD"
st
1
steven1
530D e61
320 e36
hej Puda.fick du någon rätsida på fjärrkontrollen och naven.
har en 530D E61 06:a med samma fel.
mvh steven
