Koppla in LED-backljus på släpkärra, efter en E61
ta
2.494
tarzan325
E61 520d M-sport -08
7500 till 42100mil.
F11 520d M-sport -15
Har monterat LED-backljus på min släpkärra idag och tagit ström ifrån stift 8 (backljus) i släpvagnskontakten och jordat i stift 3.
När bilen är igång och man lägger i backen så lyser det som det ska, men när jag släcker backljusen så flashar de som en strobe i korta intervaller.
Detta pågår oavsett om bilen är igång, låst/upplåst och slutar endast efter en stund när bilen går i vila. Öppnar man en dörr eller vad som helst annat så börjar det igen.
Testade därav att koppla via ett relä där backljusströmmen från bilen (stift 8) går in på både 30 och 85 på reläet. 86 till jord och 87 går till LED-lampan.
På detta vis kom jag ifrån strobeflashingen men när jag nu tänder backljusen så slår reläet nåt hejdlöst.
Finns något sätt att komma ifrån detta?
Diesel-räsern
/Rickard
Se
67
Sebbe1985
BMW 530d Xdrive Touring M-Sport / M-Performance - 2014
BMW Z4 2.5Si-07
Skulle tro att det är "glödlampsvakten" som orsakar detta blinkande. Låt spänningen från bilen dra ett relä som i sin tur skickar ut till backlamporna så borde problemet vara löst.
Se
67
Sebbe1985
BMW Z4 2.5Si-07
Om jag hade läst hela ditt inlägg så hade det vart bra!
Ja, någon bättre ide har jag inte tyvärr
Du löser det enkelt genom att lägga en liten grundlast över parallellt över reläspolen som då simulerar att du har en vanlig glödlampa osv. Behöver inte vara på lika hög effekt som t.ex 2x21W lampor, en effektresistor på t.ex 10 Ohm bör funka, ger drygt knappt 15W belastning. Tänk på att resistorn blir varm och måste tåla effekten med marginal, välj t.ex 20-25W resistor. 2st 10W på 22 Ohm i parallell går också bra.
Ev. kan du skippa reläet och lägga enbart grundlasten över nya LED-lamporna, det bör bli max ett par flash om de ens blir synliga då, men ljusövervakningen kommer att se det som att det sitter glödlampor och du slipper felindikering.
FP
ta
2.494
tarzan325
7500 till 42100mil.
Jag testade även detta, fast med en glödlampa på 35W (biltema b15s) och detta räckte inte för att släcka flasharna. Däremot en 55W H7 gjorde att flasharna uteblev.
Dessutom har det hittills inte felindikerat en enda gång på släpljusen öht.
Funderar på att kolla om det flashar likadant i bilens original backljus i bakluckan och eventuellt ta en styrström där och göra en reläbyggd utgång för backljusen i släpvagnskontakten istället. Behöver inte ha felindikering på backljusen på släpet...
Diesel-räsern
/Rickard
