Varför tänds Xenonljuset bara ibland?
Jag hoppas jag kan skriva hyfsat begripligt nu, har inte sovit något i natt.
Jag har en BMW 528i 1997. Xenonljuset har strulat sen jag köpte bilen i höstas.
Symptom: i 9 fall av 10 så tänds inte vänster halvljus utan bara blinkar till en snabbis. För att få det att lysa så vrider jag ljusvredet i kupén till parkeringsljus och sedan tillbaka till halv och oftast så tänds det upp efter första gången, ibland får man göra om proceduren se filmklipp
När det väl har tänds upp så har jag aldrig varit med om att det slocknat.
Felsökning:
Ägaren innan hade haft problemet tidigare och bytt båda xenonlamporna ( philips org)
Någon bekant på verkstad till han hade kollat ballasterna vilket ska vara ok. Han hade dock dragit en extra jord till ballasten på vänster sida och problemet ska ha bli avhjälpt (trodde han)
Jag själv började med att skifta sida på ballast inkl. lampa det konstiga var att problemet kvarstod på vänster sida!
Mätte ström till ballasten. Och den visade samma på både höger och vänster sida. (med motorn av så var den dock under 12V , ca 11,5 vill jag minnas, men med mottorn igång mer än 14V)
Problemet kvarstår.
Jag har även testat att vrida till parkeringsljus innan jag startar upp bilen och efter ett tag vrida över till halv men vänster ljus vill ändå inte tändas innan jag har vridit fram och tillbaka 1-2 ggr på vredet.
Är riktigt less på att sida och vrida på det där reglaget varje gång så jag vädjar om lite hjälp i felsökningen nu. Vet inte vad man ska kolla härnäst.
Mvh Robin
Al
1.392
Alpinabiturbo
i4 M50 -23
E38 740ia -97
E28 535i -87
Har du kollat upp så att Ljusmodulen är OK?
Wi
2.100
Wiberg
iX40 -24
X3 30e -23
Kan inte xenonet på E39 men på E46 sitter ballasten (styrenheten) och tändenheten separat från varandra och ditt problem låter precis som det jag hade när tändenheten var trasig. Har inte möjlighet att kolla realoem.com just nu, men kolla där om det inte finns en tändenhet per sida också. I så fall gissar jag att det är problemet.
Jag har nu kollat på realoem och tyvärr har jag ingen tändenhet såsom e46.
Jag har inte kollat upp ljusmodulen. Hur gör man det?
Har ägnat lite tid att läsa ang. ljusmodulen. Tråkigt om det är den då jag inte har några lödkunskaper. Men går ju alltid anlita någon. Frågan är bara hur jag smidigast kan konstatera att det är ljusmodulen?
Intressant.. Jag har exakt samma fenomen med min, förutom att du verkar ha det oftare. Mitt förhållande är det omvända - i 9 fall av 10 så funkar det.
Din workaround är precis densamma som min.
Intressant att följa tråden alltså :)
Markus
Ok, ja vi får se om jag löser det här på något sett. Är väldigt less på att vrida på det där vredet hela tiden. Oftast brukar jag starta bilen, köra den några minuter och sen vrida en gång fram och tillbaka och lampan tänds på första försöket. Försöker jag direkt från Kallstart så brukar det oftast krävas fler försök. När jag köpte bilen i höstas så var problemet inte lika omfattande utan lampan startade oftast upp korrekt.
Nu gissar jag hejvilt men om felet ligger i ljusmodulen så borde väl inte den skicka fram ström till lampan. Jag mätte på kablarna i kontakten till ballasten när lampan inte ville tända och jag hade bra med ström då. Så borde det inte vara ballasten som är knas då?
catch_me
G30 545e M-sport 2023
G30 530e M-sport 2020
Har du provat byta sida på lampan?Uteslut inte xenonlampan innan du är helt 100% prova flytta på lampan.Kolla så att det verkligen sitter original lampa om inte kan det spöka ordentligt..Jag hade liknande problem med min 330 bytte tändenhet osv inget hjälpte till jag montera dit en original phlips ja elektronik kan ju spöka
Hn
174
Hn
F31 330iX -16
Är det kameran eller filmen som luras eller byter ljuset färg efter 1-2 sekunder när den väl tänt? Det ser blåare ut än högersidans ljus. Är det likadana lampor på båda sidorna?
@catch_me
Jo jag skiftade sida på hela ballasten inkl sladd och lampa. Var smidigast och snabbast. Så ifall felet vore lampan (eller ballasten) så skulle problemet följt med till höger sida.
@Hn Det är varken kameran eller filmen som luras. Xenon har ju en liten uppstartstid. Så väntar man mellan 5-10 sek så visar båda samma färgtemp.
Det ska vara samma lampor,har sett det i kvittopärmen som medföljde bilen.
