ABS lampan lyser inte vid uppstart men fungerar utan problem E39 -96
ba
127
balders
Volvo S60 D5 -07
Hej fick ombesiktning på glapp styrled och att ABS lampan lyser inte vid uppstart, det är ju dioder så dom ska ju inte gå sönder, alla andra lampor fungerar utan problem, ABSen arbetar även på alla hjulen när jag bromsar, men lampan fungerar inte, har inga felmeddelanden heller (?) har kollat dioden och den ser fin ut som dom andra runt om, inga konstigheter, som sagt allt annat funkar, ACSen är det inget problem med den tänds och fungerar vid halka och pådrag, måste bara få den här lampan att funka på något sätt innan ombes om några få dagar.
Tacksam för snabba svar!
No
361
NordicX
BMW X3 2,5i -05
Volvo 142 DL-74
Vilken bil gäller det?
Har den lyst tidigare?
No
361
NordicX
BMW X3 2,5i -05
Volvo 142 DL-74
Såg att det var en e39 i rubriken.
Zo
78
Zoro87
Bmw 520 e39-01
Förmodligen så är det någon tidigare ägare som har tagit bort eller täckt för dioden som lyser upp abs indikatorn och du måste först få den att lyssa för att sedan se om abs systemet funkar som det ska. Lättast gör du detta via en felsökning, skicka ett pm så ska jag hjälpa dig med hur m,an går till vägar exakt,
ba
127
balders
Volvo S60 D5 -07
Som svar på sista inlägget, så är det inte fallet, abs vänster bak byttes för ett år sedan och efter lyste lampan vid uppstart och när man bromsade så den aktiverades. abs fungerar perfekt i nuläget.......men inte lampan......fick anmärkning på besiktningen.........
Hade ett liknande men inte alls likt fel på min E36*haha*. Felet var att dimljusen fungerade inte, indikeringlamporna tändes inte i instrumentpanelen, trots att själva lamporna var hela (både i instrumentpanel o i själva dimljusen). Utöver detta var serviceintervalls indikatorn stendöd. Kom fram till att felet INTE låg i dimljusen strömställare. Plockade bort instrumenthuset. På baksidan finns 3 kontaktstycken "med en mängd" kablar i varje. Dessa skall "låsas" fast med en bygel som har "ett halvt kugghjul" som drar ner kontaktstyckena i rätt läge o låser sedan. Samtliga tre byglar saknades. Införskaffade "nya" byglar från skroten. Satte sedan tillbaka kontakterna o låste med byglarna, o sedan dessa så funkar både dimljus & serviceindikator. Felet låg i dålig/ingen kontakt för vissa stift, detta är verifierat då jag plockat ut huset "många gånger" o allt fortsätter att fungera som det skall nu när kontaktstyckena har låsbyglarna. Så kolla detta, kan vara så enkelt!
ba
127
balders
Volvo S60 D5 -07
Ok får kika på det i morgon
Glöm INTE att koppla loss batteriet när du grejar...
Rätt vanligt att den är igentejpad faktikst, ta loss instrumentet och titta.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Ofta tänds ABS-lampan bara när man startar bilen, och inte vid omstart.
Läs detta och kolla så det inte är samma fenomen som du råkat ut för: Länk
Erik
ba
127
balders
Volvo S60 D5 -07
Kollade när startnyckeln vrids på för tändläget, då tänds lampan. slocknar sedan vrider av till noll och vrider på igen då tänds den inte alls. provar en gång till, men väntar i första läget med nyckeln tills airbag lampan slocknar då vrider jag till nästa steg då tänds lampan igen.
Ok då verkar det funka i alla fall. provar bes igen.
Tack till alla förslag.
bmwe392001
E39 520iM -01 (M54B22) Orientblau Metallic
F36 420xD -16 (N47D20)
Sparkling Brown Metallic
Det verkar som att vi är rätt många som har fått göra ombesiktning pga detta fenomen.
Jag hade också så men det är inte ett fel om man vrider av och direkt på igen det är för att det fortfarande finns tryck i pumpen.
Slå av vänta 5 sekunder och slå på igen så lyser det varje gång, att de aldrig lär sig.
