Passar dieselpumpen från 525tds -96 e34 till en -97 e39?
Si
11
SirNyström
525Tds -97
Har en 525tds -97 som började läcka från dieselpumpen rätt mycket, det var den övre packningen så den gick bra att byta själv på plats. Men nu några veckor senare har pumpen börjat läka igen och bilen går bra och startar bra utom då den är varm då får man harva nån sekund eller dubbelglöda men tomgången är fin. Är inte så exakt var den läcker men det är under den har försökt se med en spegel med det är svårt att säga exakt. Visst är det endast den övrepackningen man kan byta själv utan behöva ta loss pumpen och tar man isär den nå mer måste man med den i en flödesbänk? Jag har fått en 525 tds -96 e34 som reservdelsbil av en kompis där pumpen ska bara OK men passar den i -97 eller måste man kolla vilken pump det är först? Har inte hunnit hämta den andra bilen men tänkte det är ingen ide om inte pumpen passar. Tack på förhand
Si
11
SirNyström
525Tds -97
Vet inte hur man gör för att ändra första inlägget men tänkte bara skriva att det verkar läcka vid magnetventilen som är nr 9 på den här sprängskissen om jag fattat den rätt. Länk
