Nummerplåtsbelysningen trasig. e46
MaskinJunior
320d E46 -00
(Volvo 360 -85)
Efter att ha bytt glödlampor och polerat kontaktbläcken till lamporna med en glasfiberborste lyser det fortfarande inte. Så nu undrar jag vad som är nästa steg.
Knappen till bakluckan fungerar, och varningslampan för lampor i bak lyser. (Samt alla andra lampor)
Är det bara att riva hela inredningen för att leta efter kabelbrott, eller är det en känt problem som exempelvis en säkring som spökar?
Mät om du har ström.
MaskinJunior
320d E46 -00
(Volvo 360 -85)
Voltmätaren reagerade, har för mig att jag hade ungefär 4V, kan ha varit mV men det fanns definitivt spänning där.
Kanske kabelbrott i bakluckan?
Rätt vanligt där det böjs.
Ta av lampinsatsen till nummer plåts belysningen som är kass. Dra ut så mycket du kan.
På min egen var det max 3 cm jag kunde få ut den och det fanns kabel brott precis i böj där som även delorian nämner.
Fick precis på en kabelsko, så nu håller det förhoppningsvis. Lär ju inte gnaga sönder skon alla fall.
Lossa hela handtaget med listen (sitter med fyra torx-skruvar har jag för mig) och lossa sedan elkabeln till handtagslisten - OBS! se till att kabeln inte åker in i luckan då det kan vara pilligt att få ut den igen - jag tejpade fast den provisoriskt med en bit gaffa-tejp (silvertejp).
Därefter kan du lättare undersöka felet.
På min hade plåtbleckens "ledningsbana" oxiderat sönder på högersidan och jag löste det genom att först pilla bort hela "lampinsatsen" som sitter fasttryckt i listen och som låser insatsen med fyra små korta plasttungor - det är bara att bända lite försiktigt med en platt skruvmejsel. När insatsen var borta var det relativt enkelt att borra ett litet hål i blecket vid lampan och sedan dra en tunn elledning som jag lödde fast på blecket och på kabeln som matar blecket.
Jag tror att det blir någon form av galvaniska strömmar som i kombination med värmen från lampan och saltdimma äter upp bleckets metall...
Nu fungerar i alla fall min belysning igen efter en timmes "amatörmekande" och en del funderande - nästa gång går det mycket snabbare!
Storabjörnen
Mercedes GLK350 -09
Mini Clubman D -10
VW Golf GTI 16v -87
Jeep Cherokee -95 [SÅLD]
330iA Touring -02 [SÅLD]
316ti Compact -04 [SÅLD]
Grymt bra info Johan B!
Smygläser denna tråd då min högra lampa lyser svagt och glappar ibland.
Tror jag har ärgade kontaktbleck bl.a.
/Anders
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
På alla mina e46:or jag har haft (3 st) så var det koppar banor som var av pga fukt (känd fel). Länk
Visar mätaren 4 volt så innebär det att du har ström men det kanske är oxideringen som gör att du inte får jämn ström.
Dani_
E46 Sedan '01
E36 Coupe '94
Även min hade bleck som ärgat av, bara att göra fulmekk om man inte vill köpa nytt dyrt lackat handtag från BMW :)
