xenon-problem på xenon(prefacelift) på e39
BM
74
BMWe38
Audi A3 - 03
520i -01
Ena xenon-lampan har nyligen slocknat(höger sida) och innan den gjorde det så lyste den och slocknade i perioder, innan den lade av helt.
Kan det vara ballasten?
Hur gör jag för att kolla upp att det är just ballasten som krånglar?
Hade köpt nya xenon-brännare och de fungerar inte på höger sida, men däremot fungerar samma lampa på vänster sida.
Dock efter att jag bytte lampan till vänster sida så slutade den också lysa efter ett par uppstarter, den sidan har aldrig haft problem tidigare..
En sak som jag märkte när jag pillade med strålkastarna var att hela lamphuset på vänster sida rör sig sidledes, dvs. den sitter inte riktigt fast, är det justerskruvarna av plast det handlar om eller något annat?
Är nämligen inte hemma och kan ta isär hursomhelst utan behöver bilen lite titt som tätt..
Fi
401
Filthee
*skrot* 528i Touring -97
*Skrot* 320D Touring -02
*såld* F31 320D xdrive -14
*såld* F11 520D xdrive -17
- F31 320D -14
att insatsen (där lamporna sitter fast) rörsig beror högst troligtvis på att justerskruvarna är av.. ganska enkel men jobbig operation. Första gången jag prova så tog det kanske en timme innan jag fick till det och andra gången 20 minuter :P
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Skifta sida med ballasten funkar inte byt. Funkar=
Kolla om du har spänning fram till ballasten inte ? utgående transistor i Ljusmodulen trasig.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
