E60 batterisvag när det blir kallare ute.
andreeee
525i e61 LCI M-Sport -07
Har ett problem med min e60, när det närmar sig vinter och det blir kallare ute så blir min bil mer o mer trögstartad och batterisvag. Har aldrig problemmet under sommarhalvåret.
Batteriet är ca ett år gammalt.
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Testa med en laddare. Vad är det för batteri??
Mi
562
Micro68
325 Touring -09
325 Coupe´ -10
Det är normalt att batteriet blir svagare ju kallare det är ute.
Därför är det viktigt att man har ett friskt batteri när vintern kommer och underhållsladdar vid behov.
andreeee
nu e det så svagt att ja e osäker på om den startar imorn.
ska det verkligen krävas att underhållsladda när batteriet e hyffsat nytt o man kör regelbundet?
He
437
Henrik 77
530d Touring M-paket 2009
Det beror lite på hur du kör. Kör du mycket korta körningar var dag kan du behöva det. Men kör du lite längre någon gång i veckan så ska du inte behöva ladda. Det trista är om du nu har problem och låt säga ditt "nya" batteri bara har varit typ halvladdat under året så har det sulfalterat såpass mycket att det behöver bytas igen. Men laddningen bör ju kollas upp så inte det nya batteriet förstörs.
2.438
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
du kan enkelt kontrollera laddningen på batteriet genom att mäta spänningen.
0% 11,92 volt
10% 12,00 volt
20% 12,08 volt
30% 12,16 volt
40% 12,24 volt
50% 12,32 volt
60% 12,40 volt
70% 12,48 volt
80% 12,56 volt
90% 12,64 volt
100% 12,72 volt
Om batterispänningen ligger under 12,3V en längre tid så tar det stryk.
Kör du många korta sträckor (mindre än 10km) så behöver du ladda det emellanåt.
Med vänlig hälsning Håkan
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Kolla spänningen på batteriet, är det ok
kan startmotorn vara på G, har bytt min.
Reaktionen var som du beskriver fast med
14V på batteriet.
Vissa tidiga modeller har en batterikabel
som går av under bilen. Kolla detta.
Mvh Jonas B
