Hjälp med kjet på 518i -82! motorn rycker.
Pa
27
Pattte
E30 320i (325)touring -89
Har lite problem med min nyligen inskaffade e28 518 1982.
är inte så kunnig på kjetronic insprut.
Problemet är att den rycker vid normal körning, ibland känns det också som den inte vill (motar som om den fick lite bränsle eller kanske fel tändning).
Händer bara vid belastning.
På friläge kan jag varva fullt utan tvekningar.
Har försökt justera tomgångskruv och co skruven tills den svarar bra på gas.
co 4%
hc 390
O2 3.4%
co2 9.98
lambda 1.00
Är något värde galet?
Tändningen har jag försökt ställa in med strobelampa. Har ingen varvräknare. Men då jag tror det är 2700rpm så har jag tändningen på 25grader med vakum bortkopplat.
Tomgång med vakum ikopplat är 18-20 grader = ok eller galet?
Sätter jag vakumslangen på andra anslutningen blir tändningen på tomgång 0-5 grader.
Har provat justera co skruven så den har lambda ner mot 0.8 och co över 10% men blir inte något bättre, då börjar den bara brååla eller bööa .. och snålare så reagerar den likadant.
Har också kontrollerat tjuvluft men den reagerar inte på startgas.
Något tips som jag kan kontrollera?
har kollat skick på tändstift, fördelare, rotor.
Ska nog kolla över ventilspelet i helgen.
MVH Patrik E
An
404
Anders C
2002 -73
2002ti -69
320i -78
Att den rycker tyder jag att den går snålt. det kan bero på dålig bensinpump eller kassa spridare eller för högt styrtryck, eller något annat.
För att testa om spridarna är ok kan du ta ut dom och testa dom i en burk, eller en burk per spridare. På så sätt ser du om varje spridare doserar samma mängd, dessutom ser du om varje spridare finfördelar bensinen som dom ska. Du måste bygla bensinpumpsrelät samt lyfta på luftvågen. googla.
/Anders
Mi
562
Micro68
325 Touring -09
325 Coupe´ -10
Co halten ska nog vara max ca 1-2%
Hc ska vara under 100 på besiktning ju närmre noll ju bättre är det.
Lambda ska ligga på 1.0
O2 och co2 vet jag ej.
Du måste ha en varvräknare annars kan du inte ställa tändning , det blir galet att gissa.
Vet du själv vad tändningen ska stå på i gradtal och vid vilket varvtal ?
(jag har tyvärr ingen aning på din bil)
Det finns tändinställningsverktyg med inbyggd varvräknare.
Mats J
750iA -92 Svart
750iA -91 Grå
Alpina B12 -90 Svart
Igensatt soppafilter?
/Mats J
be
361
benke_berguv
I3s- 18
Mitsubishi Outlander PHEV
Min 323i e21 ryckte som fan när den inköptes. dEtta botades med ny tändkabelsats, då försvann allt, kan ju vara värt kolla upp med.
//RX400h -08
