525 LCI Fel på Steering column switch..
Un
263
Underdog2
525d F11 -11 (Carbonschwarz)
525d F10 -11 (Alpinweiss III)
Är det någon som har någon idé på vad det kan kosta att byta? Vad kan felet ens vara?
Problemet är: när ratten är kall så kommer inte felkoderna, men om den stått i garaget så den är ljummen så kommer felkoderna direkt när jag rör på ratten. Felkoderna kommer när fläkten är riktad mot ratten så den blir varm också.
Felsökte med bmwhat, får alltid fram samma felkoder som är för steering column switch med koder: c98b, c9a9, 94f8, c994 och c99b.
Kan man byta utan att programmera? Eller krävs det programmering som allt annat på bilen?
Un
263
Underdog2
Ingen som haft problem med den? Inga funderingar?
Un
263
Underdog2
Ingen?
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Har du testat att nolla givaren?? den sitter under ratten där blinkers och torkarspakarna sitter fästade.
Nolla den gör du: slå på tändning, vrid ratten fullt vänster,ratten fullt höger,
tillbaka till rakt fram, slå av tändning.
Eller datorvägen där man ombeds att göra detsamma igen.
Har hänt att den tappat läget.
Enheten sitter som en ring runt rattstången.
Mvh Jonas B.
Un
263
Underdog2
Yess, har försökt att nolla. Ratten är liite sne efter fyrhjulsinställning, det kan väl inte ha med det att göra? (Med tanke på att felen bara kommer när bilen är varm)
Re
647
Residence
M5 E39 Imolarot
M5 E39 Carbonblack
Om ratten är sne så har de failat göra fyrhjulsinställning.
Ditt fel beror på att ratten står snett.
Un
263
Underdog2
När de gjorde 4hjuls inställningen så var det sommar och felen kom inte direkt efter. Det är nu senaste tiden som det kommit...
